Вонь от печки
vic
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Братцы, мёрзну!
При включении печки на обогрев из дефлекторов в салон идёт сизый дым, запах как горелая проводка. Сегодня ездил с выключенным теплом, побоялся включать. А вчера немножко повоняло и прошло, как прогрелся движок.
Где смотреть? Почему в холодном потоке этого дыма нет, а с горячим воздухом его засасывает?
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Вы радиатор печки меняли?
Если нет то предположу что он потек 100%.
Да ещё стекло должно потеть с включённым обдувом.
Изменено пользователем MIB
27
Не менял, и вообще с печкой никогда ничего не случалось. А стёкла действительно запотевают со страшной силой.
Спасибо за направление.
143
7 2005 KJ
Радиатор печки((
Замена его ещё тот гемор.
Я когда менял сильно заморочился и снял всю торпеду.
Думаю если отодвинуть на должное расстояние торпеду можно будет  попробовать подобраться к радиатору.
Я пользовался информацией от сюда.
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
2 часа назад, MIB сказал:
считаю,что это практически нереально. Менял лет несколько назад.Вместе с корытом вынул только и соответственно с кондиционера фреон спустить пришлось.
143
7 2005 KJ
В обще конечно не реально и фреон по-любому нужно спускать.
Нужно попробовать.
Сейчас смотрел под капотом, не отключая испаритель от трубок, сантиметров на 5 они могут зайти в салон.
 Я бы попробовал всё-таки отодвинуть панель, освободить крепёж климат-ой установки, а также «банки» и трубок кондиционера под капотом. Ничего лишнего не отключая, в том числе не спуская фреон т.е не отсоединяя трубок от испарителя, отодвинуть установку, так чтобы трубки радиатора вышли в салон, и не вынимая её целиком попробовать извлечь радиатор.
Самое главное ни чего не поломать.
 Если что нужно спрашивайте.
120
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
Нужно попробовать.
У @vic  дизель, там вроде отличается от 3.7. Свой менял в сервисе фреон не откачивали.
143
7 2005 KJ
1 час назад, JxJ2011 сказал:
У Вас другой радиатор на KK
Двигатель не имеет значения, подводка одинаковая.
Нахожусь в процессе. Пытался тоже попробовать вытаскивать радиатор печки не снимая трубки кондиционера - не вышло, слишком длинные трубки у радиатора. Придумалась, конечно, одна идейка: отрезать эти трубки, а потом сделать соединение металлической трубкой с внутренней резьбой. Но это бы летом я попробовал, а тут побыстрей бы закончить.
Вопрос: какими приспособами кто отсоединял трубки кондиционера? Какой там диаметр?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
на моторном щите из под капота два фланца с одним болтом на каждом. Приспособы? ну ключ на 10 и руки)))
27
Итак, я закончил эту эпопею.
Большое спасибо @filcom , который в теме «Запах антифриза в салоне» по пунктам расписал последовательность действий. Мои дополнения к его инструкции:
- количество саморезов или болтов не всегда совпадало, может из-за разницы в машинах,
- самый первый пункт отнял у меня сутки, в ручках оказались болтики на «семь тридцать вторых» дюйма, или 5,5 мм. Нужна глубокая головка, которую я смог заказать только на следующий день,
- не упомянуто про два болта под рулём, они видны только если смотреть под руль снизу. Именно после их откручивания, я смог отодвинуть панель на себя. На фото они откручены и видны только дырки. Здесь фото вверх тормашками.
- к большому облегчению, не понадобилось снимать рулевую колонку, мешающие выдвижению панели болты можно просто выкрутить в ноль, и они не будут задерживать панель, а руль немного опустится. На Фото они с черными шайбами и перпендикулярны вышеупомянутым болтам,
- я снимал динамики, т.к. показалось, что провода к ним натягиваются при отодвигании панели.
Неплохое видео от американки, которая сама сделала эту работу:
https://www.youtube.com/watch?v=7o9bUbX77as&list=LL&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9WMTgAP64nw&list=LL&index=3
Отсоединение магистрали кондиционера. Не берите приспособу на фото – безобразно отлита, просто не влезает по толщине.
Изменено пользователем vic
27
Очень хорошо работает вот это (нужные размеры - 5/8 и 3/4 дюйма):
27
Чуть не забыл, эту вакуумную трубочку нужно отсоединить, я её просто выдернул при отодвигании панели, потом увидел. Она находится под капотом, под  стыком трубок кондиционера, которые предстоит отсоединять и рядом с тем черным болтиком, который нужно открутить - крепление климатического блока из подкапотной стороны.
Почему-то и это фото перевёрнуто.
143
7 2005 KJ
Какой радиатор поставили?
27
Какой-то польский, что ли  NYT, он везде как замена предлагается, на Zzap 4200 руб обошелся.
143
7 2005 KJ
У меня тоже такой.
А что тем съёмником делал, как им вообще пользоваться? Он для топливных штуцеров подойдёт?
27
Вроде на JTC написано, что и для А/С и для топливных трубопроводов. А снимать надо так: острым выступом к соединению надеть этот круг, затем утопить эту кромку в соединение с некоторым усилием, потом трубка вынимается, тоже с некоторым усилием.
143
7 2005 KJ
Трубки кондёра вроде просто снимаются, где там съёмник применять? Я почему и спросил, что он больше для быстро съёмных штуцеров похоже подходит.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Docky
    • Yllymah
    • Игорь1991
    • Дмитрий Коробкин
    • Rommel-86
    • Voligors
    • Am6a
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 20999
