Фильтр топливный, фильтр сетка на насос в бензобаке и прокладка под шайбу бензонасоса.
Автор RGM
14 дней и 13 часов
2 000 руб. -
Автор andrei vit
9 дней и 3 часа
40 000 руб. -
Гранд 3,6 бензин 2014 год не заводиться в морозную погоду.
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
- Maxigal
- Poland
- Djmrak
- leksrus1
записи - 10
комментариев - 16142
- Износ шаровых наконечников
- Износ верхних рычагов
Подробнее смотрите в видео
- 24
запись - 97
комментариев - 293885
