Автомобиль: ГРАНД ЧЕРОКИ
помогите, может у кого было? не могу переключить раздатку с нейтрали. включил сам на свою голову. менялся задний редуктор.
Автомобиль: JGC4WK2OL12
21 час назад, МАН сказал:
Какая машина? Год
Как нейтраль включили? Уколом в панель ниже шайбы трейлконтроля?
Спецы в сервисе все штекеры датчиков электроцепи на место воткнули?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 253 гостя (Посмотреть всех)
    • Irishca
    • TISA
    • Лунный пчел
    • kot1977
    • DeepGreen
    • Sergey Serditykh
    • Алексей к
    • BondAV
    • ZАлександрZ
    • Slava52
    • brat-kondrat
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
