мигает красный квадрат на инф.дисплее
Varela
Автомобиль: Grand
замигал красный квадрат на инф.дисплее 93го гранда
но не полоска радиатора. потом перестал. оч.страшно!!
Max8110
Varela, ты б сфотал чтоли! я так не припомню что там мигает!
Автомобиль: Hyundai
Varela, Просто мигает? Или еще сообщения выдает?
Автомобиль: Jeep XJ
WK 4
7.
Уровень масла в поддоне двигателя. Дурит датчик уровня масла в поддоне, ставился на гранд чероки в 93 году.
17
Автомобиль: Джип
Quote (obversor)
да не дурит он, а говорит "масла долей"
а замигал он скорее всего после того, как автор заглушил непрогретую машину, а потом запустил, масло еще густое , стечь в поддон не успело, ну вот датчик и отработал свою функцию
постоянно на такой же машине при уровне масла близко к минимуму была по зиме такая же фигня
Автомобиль: Grand
Проверял уровень масла- все ок. Сегодня опять мигал и сам прекращал во время движения. звуковых сигналов нет. Начинает мигать после сообщения, что типа до сервиса осталось 2600миль.
17
Автомобиль: Джип
Quote (Varela)
сколько градусов на улице? мигал после того, как заглушил непрогретую машину, а потом снова запустил?
Автомобиль: Grand
Нет ехал - ехал и через час он замигал. Приехал заглушил, через 1 минуту завел ничего нет.
Масло крутой мобил для б/у авто - на второй риске. до замены 3000 мил.
Я всетаки склонен, что это глюк. И не капот (проверял на работающем открывал).
И если масло мало как же тогда показывает нормальное давление???
17
Автомобиль: Джип
Quote (Varela)
мало для дисплея, для мотора хватает, еще этот датчик может срабатывать при крутом правом повороте, ну типа масло по инерции отливает, забей, если тухнет, а вот когда будет все время моргать, тогда доливай
Автомобиль: Grand
Кстати вроде я как раз круто поворачивал. Короче посмотрим. Спасибо. wink
17
Автомобиль: Джип
Quote (Varela)
Короче посмотрим
че тут смотреть, пройдено уже
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Эскейп 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
хм... а у меня уровень по верхнюю риску, поддон не замят, а квадрат всё равно мигает. прежний хозяин сказал, что вот он поменял длинный маслянный датчик, а он немного не тот.... короче, походу ересь какая-то :( ...А вот выше сказано, что на непрогретом заглушили... ну допустим, может так и мой продаван так сделал. А как лечить?
Что ещё посмотреть? Куда бежать? ;)
Зы: пишет что-то типа ойл сервис... блин точно не помню. посмотрю-отпишусь.
Изменено пользователем Antituzik
пишет чек ойл сервис :( давление показывает, масло по щупу в норме...
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ V8 1993
А может пишет всёта ки чек оил левел? А моргать может не только из за малого уровня масла, Может просто отходит контакт на самом компутере, может нет контакта на разъеме датчика, может где то по пути от датчика к компу провод оборван. Вообще чтоб сработал этот датчик масла в движке вообще должно быть мало, потому что если оставить масло на нижнем уровне и выкрутить датчик то оно всё равно течёт с отверстия датчика.А проще взять и прозвонить датчик и копать дальше. Что уж там голову ломаете с побрякухой этой
Изменено пользователем zuzik
да-да, левел. описался :) пойду по проводу, начну с датчика. спасибо!
1. В обязательном порядке надо сделать профилактику VICу.
2. В прошивках VIC первых годов был глюк - индикатор уровеня масла начинал срабатывать при нормальном уровне и исправном датчике. Как лечится - не помню...
А что такое VIC?
Vehicle Information Center.
Фигня с часами и машинкой под климатом/кондеем.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
где прочитать как сделать профилактику?
сенкс, буду смотреть. а где ее качнуть можно? у меня есть "устройство, обслуживание, ремонт 93-99" это она?
@Antituzik, jeep.avtograd.ru
спасибо! я там уже много чего полезного нарыл.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Wj 4.7 2001г.американец квадро драйв
так чем дело то закончилось? разобрался?
Апну тему!
Сереж, подскажи, что именно пропаивается в ВИК или ткни носом в Библию - чота не нашел ((( Кондеры визуально живые,все остальное тоже.
155
Благодарствую, барин!
пескоструем (у мну фракция - 50 и 25мкм) снесу лак с плат, все пропаяю, электролиты заменю ))
155
Ну вот, вика пропаяна, все кондеры поменяны, плата залита цапон-лаком, сушится.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Михалыч81
    • Alex71
    • al_ch
    • Seman3
    • jenekspn
    • андрей 2013
    • krokozavr
    • BKas
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
