передний дифференциал с Hydra-Loc (Vari-Lok)
Автомобиль: Jeep grand cherokee WJ
7L
2000г.
Грнад черокки 4.7, 2000 год.  раздатка 247, мост дана30,
В общем так:   на ALLtime не подключался при пробуксовке передний привод, (в положении 4LO работал), решили проверить передний диф. и после разбора мастер мне сказал, что  там сломалась какая-то "пружинка"! (на фото в обведена оранжевым)  которая вроде как стоит между фрикционами, облазил весь инет и не смог найти что это за "пружинка"  ?.
что-то близкое нашёл вот тут  https://www.drive2.ru/l/499709893956076085/?page=0#comments   и речь идет о каких-то Полулунных демпферах  !?
ВОПРОС: кто знает что это?
на схемах в каталогах и пр. ни чего не нашел.  Спасибо.
Изменено пользователем Barenz
обычно такие проблемы заканчиваются вот так
7L
2000г.
Короче мастер мне так объяснил, что это: Это типа "кольцо-пружина" которое толкает фрикционы ! Но я так и не нашел не на одной схеме exist  ее. (или плохо смотрел).
компонентов этого диффа отдельно не бывает
7L
2000г.
5 часов назад, up6 сказал:
Значит,буду искать дифф...
причем живой
Привет братцы!! нужна помощь ищу передний мост с гдролок как определить по внешнему виду ее наличие номера отличительные особенности
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 113 гостей (Посмотреть всех)
    • Piters
    • Marty_Dog
    • ies76
    • Ches
    • QKURCZ
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 85599
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
