Подскажите, где можно пройти полный осмотр машины???
Daria_Arhipovskay
Здравствуйте. Купили машину своей мечты, сейчас 2 недели она на полной гарантии. Пожалуйста, подскажите  где в Москве можно найти реально знающих людей, которые полностью посмотрят машину??? Ооочень нужно.
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
В любой, ближайший к вам, клубный сервис езжайте, там и посмотрят.
https://jeep4x4club.ru/forums/forum/328-partnery-moskva/
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • Kuk
    • Денис80
    • SaBuk
    • mikexix
    • Alexander163
    • BolshoyV8
    • ZAGAN
    • BondAV
    • dremych
    • АндрейТатар
    • Воркутинец
    • URRI 39
      • 36218
    SweetXX
    SweetXX
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
