Мотор 3.0 дизель заводская программа нужна
Алексей Загайнов
Автомобиль: Джип гранд черроки
На холостом ходу повышенное давление в рампе, при наборе скорости топлива не хватает. Слышен посторонний звук у двигателя. (Стук пальцев). Я второй владелец. Такую и купил. Предыдущий хозяин 2 раза перепрыгивал мозги в левых сервисах. У кого есть заводская прошивка? Я нахожусь в Кирове
  • Ген. Партнёр клуба
182
Автомобиль: Jeep
Добрый день. Нужен номер блока. Заезжайте в сервис, пусть они прочтут его диагностикой. И пришлите нам. Прошивка, скорее всего, у нас есть.
Добрый вечер, а куда можно отправить фото?
182
Автомобиль: Jeep
Вы прислали только тип блока. Нужен номер - 8 цифр, две буквы на конце. Если не получится прислать номер, пришлите VIN. По нему попробуем найти прошивку.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
17 часов назад, Алексей Загайнов сказал:
А как на двигателе, работающем на детонации, услышать стук пальцев???
При движении
54
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Алексей по поводу стука пальцев не напрягайтесь , это форсунки так цекотят когда недостаточное давление топлива. Но случай у Вас конечно интересный . Такое впечатление , что навернулись два регулятора топлива . Один на насосе. Второй на рампе.  Или та программа , которую загнали  так их заставляет работать. А как запускается двигатель?
Двигатель запускается хорошо, со слов предыдущего Собственника, этот звук появился после ремонта форсунок и перепрошивки.
На рампе регулятор новый, подкачивающий насос даёт давление 3,7
54
Подкачивающий должен выдавать 5-6 . Если есть время , я бы  всетаки еще раз проверил форсы на обратку , и регулятор низкого давления , который стоит на тнвд.
А регулятор низкого давления, что должен показать?
411
19 минут назад, Алексей Загайнов сказал:
Регулятор низкого давления - это не регулятор а просто датчик. При наборе в магистрали давления 6-7 вырубает подкачивающий насос.
у тебя 2 пути:
1) дорогой
2) дешевый
при первом - снимаешь форсы т на диагностику. Если форсы живые - то меняешь насос подкачки.
при дешевом - глушишь обе магистрали обраток с форсунок (хоть болтиком, хоть мощными зажимами) и проверяешь сколько накачает насос подкачки. Если насос давит 6-7 то издец обраткам форсунок. Не обязательно всем.
ну или городишь стенд из капельниц и шприцов и тоже проверяешь слив в обратку с форсунок
Спасибо
54
Он коректирует давление насоса в баке  . 5 - 6 ат. Должно создаватся давление. 3.7 низковатое.  Как вариант насос недокачивает.  Вопрос почему?  1. Слив форсунок в обратку. 2. Неисправность регулятора низкого давления на насосе. 3. Потеря производительности насоса в баке.  И еще вопрос , при включении зажигание в первые 1-2 секунды визуально слышно ,  что у насоса в баке появилась нагрузка и обороты немножко упали. Если да , то с низким давлением все ок . Если после включения зажигания  насос работает монотонно одинаково , значит идет утечка  топлива. Форсунки на обратку можно проверить не снимая с двигателя  .
Автомобиль: WH '08 CRD 3.0
А точно известно что при наборе скорости не хватает топлива? Это может быть следствием низкой производительности насоса в баке. Тогда на холостых, действительно, все хорошо, а при движении не хватает. Может проверить производительность насоса?
54
На насосе есть регулятор и есть датчик .  Он также работает как и на рампе , только со своим давлением. Я у себя столкнулся именно с регулятором , хотя мысли так - же были про насос. Донор подвернулся.
411
3 часа назад, Алексей Майстер сказал:
Что за бред?
Там обычный насос который управляется ЭБУ путем его включения или выключения. Датчик давления топлива - один и находится он на рампе. и регулятор давления тоже только один и он тоже на рампе.
наш ТНВД в большом упрощении - высокопроизводительная помпа. И это отличная особенность коммонрейла третьего поколения, так как с этими насосами проблем никогда не бывает (кроме откровенного уничтожения убогим топливом, а вопреки расхожему мнению, саляра на брендовых заправках у нас, в России, уже давно нормального качества). Проверить давление подкачивающего насоса сканером можно только на неработающем двигателе, посмотрев показания датчика давления в рампе.
Дабы не вводить больше людей в заблуждения вашими познаниями грузовых дизелей, почитайте на досуге что такое система коммонрейл, какие у нее поколения и прочее
а вот конкретно по насосу
https://стендытнвд.рф/common-rail-bosch-особенности-часть-2-насосы-cp3/
Изменено пользователем Akpo6at13
411
3 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Я тут немного неправильно выразился.
На рампе есть регулятор давления он на рампе 1-3 цилиндров, со стороны моторного щита, а есть датчик давления он на рампе 4-6 цилиндров и находится со стороны радиаторов.
На 456 новый датчик
411
23 минуты назад, Алексей Загайнов сказал:
На 456 новый датчик
Ищи либо утечку (через обратку форсунок либо обратку рейки), либо выщемляй давление насоса. В принципе можешь манометр воткнуть в трубку которая от бака к топливному фильтру идет. А дальше методом исключений.
и вообще. Я джипа купил в конце сентября. Пока более менее тепло было ездил норм. Первые заморозки (-12-15) и при резком нажатии педали в пол - ошибка по низкому давлению и аварийный режим. Остановился, заглушил тут же завел, и поехал дальше без аварийного режима. И если спокойно педалировать то ошибок небыло. Потом заметил, что если «вяло» поездить 20-30 минут, то при тапке в пол ошибок больше нет. Как будто что-то отогревалось под капотом.
заехал в автомагазин, купил очиститель топливной от парафинов и отложений (именно от парафинов хотел почистить), за неделю выкатал два полных бака с очистителем, залитым по инструкции и больше меня такая херня с аварийным режимом не беспокоила. В топливную вообще не лез, никаими санерами ничего не читал)
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
58 минут назад, Akpo6at13 сказал:
В ТНВД клапан есть, его часто называют регулятором давления, хотя это и не оно.
Регулятор давления вроде на голове 4-5-6, со стороны тнвд. А датчик давления на 1-2-3, это у бачка антифриза
54
Правильно он называется  дозатором. Тоесть он отвечает за необходимое количество топлива в топливном насосе , для создания именно нужного высокого давления.  Для этих же  целей также на насосе стоит датчик температуры топлива.   У меня просто не получается  сбросить сюда файл.  Информацыи там  более чем достаточно.  Поэтому все описываю своими словами.  И для особо одаренных поясню , что разницы  по топливной апаратуре  между  тяжолой грузовой техникой и поджопниками никокой нет.  Все эдентично. Разница только в размерах.
Можно на почту скинуть 464656az@mail.ru
54
Алексей если честно я с компьюторами и орк  техникой  на уровне примата. Как только найду того кто этоизделает обезательно сброшу. Лишним точно небудет. Почту сохраню.
Спасибо
54
Алексей попробуй в поисковик в яндыксе забить  неисправность высокого давления топлива ом 642 . Я ранше просматривал  на мерсовских форумах подобные вещи у них были , кстати гдето там и фаил себе скачал  год назад.
Хорошо, попробую
411
14 часов назад, Алексей Майстер сказал:
Во-первых за оскорбления можно в бан пойти, подумать над поведением
во-вторых я еще раз повторю - систем коммонрейл аж 3 штуки, и они отличаются. Каждый производитель кроме того, может вносить свои нюансы логику работы системы, связанную со всем навесным двигателя.
трехлитровые моторы бмв, ауди и мерседес с системой коммонрейл отличаются, как по компоновке так и по логике взаимодействия между блоками, несмотря на то, что они все трехлитровые, v- образные шестерки, вышли в +- одно и то же время.
а уж с грузовиками так и подавно могут быть отличия.
элементарно 642-е моторы на 164-м мерседесе и гранде вроде бы братья, а вот программное обеспечение у них разное. Если мерседес программно легко отключал дроссельную заслонку, то на гранде это научились делать намного позже.
54
Прошу заметить не я первый начал. Это первое. Во вторых , причем сдесь блоки и вихревые заслонки. Система команрол 3 -го покаления , та которая у нас , стоит на многих грузовиках. Единственное отличие , что насос у нас стоит электрический в баке . В грузовике  он находится  либо в паре с тнвд либо отдельно  , но сути и задач это не меняет . В остальном схема топливной системы эдэнтична.  Ну по понятным причинам обьемы подоваемого топлива разные, но это сути не меняет. Просто когда  у Меня получится сбросить фаил о всех системах  команроил с полным списком авто где они применяются как легковые так и грузовые . Просто интересно ,что Вы потом ответите.
411
7 часов назад, Алексей Майстер сказал:
Я выше уже ответил - принцип может быть один, но нюансами, особенно программными, все может отличаться. А эти самые нюансы и вносят существенный вклад в эксплуатацию автомобилей. Как уже выше писал у немецких брендов примерно в одно и то же время появились дизельные v-6 с системой коммонрейл третьего поколения, однако в простоте эксплуатации моторы разнятся, и владельцы сталкиваются с различными неисправностями топливной аппаратуры, которые на каждом конкретном моторе решаются по-своему.
не хочешь далеко ходить что бы это проверить?
так загляни в ветку вк2 и почитай про смерть тнвд через год эксплуатации нового автомобиля. И те причины, что есть на вк2, к нашим машинам НЕПРИМЕНИМЫ. Хотя по твоей логике там и там коммонрейл, значит хоть с камазовскими моторами сравнивай и тащи их всех под одну гребенку.
Ну и как последний гвоздь в крышку гроба твоих убеждений «все везде одинаково»
Компоненты системы коммонрейл (хоть форсунки хоть тнвд) производят как минимум 4 производителя, их изделия схожи только принципом работы, а вот вся начинка - разная как по материалам, применяемым при производстве, так и по характеристикам
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 61 гость (Посмотреть всех)
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
