Мотор 3.0 дизель заводская программа нужна
Алексей Загайнов
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Алексей ! Перелопатил кучу инфы ,вобщем склоняюсь больше всего к тому , что это проделки дозатора на тнвд . Все Вашы симптомы с давлением указывают на него. По поводу насоса в баке , проверьте бак на наличие метолической стружки . Если она присутствует , то замена насоса бака обязательна , да и форсунки на стенд . Если бак чистый , то попробуйте спросить там где ремонтировали форсунки есть ли у них рабочий дозатор , чтобы подбросить и посмотреть.  Он легко меняется . Да и вот еще , адрес электронки ? Сбросил файлы , недоходят.
Автомобиль: Джип гранд черроки
Спасибо, бак мыли и варили, завтра доеду спрошу про дозатор. А Почта 464656az@mail.ru
В общем ладно, в двух словах. Если клапан дозатора , который на насосе начинает херовничать . Либо подклинивает , либо межвитковое в электромагните но не кз.  Постоянно он открыт. То из за этого получается  запускается двигатель ок . Но на холостых высокое давление в реле . Но на оборотах происходит обратное , давления топлива нехвотает. Так как он сбрасывает в обратку . Проще говоря он как видимо и у Меня приклинил в таком положении , что на холостых топлива много ,а на оборотах его нехвотает.  Его можно еще проверить на работуещем двигателе снятием с его фишки. Если работа двс не изменится , то искать больше нечего.
Прынцып его работы заключается в том ,что-бы в зависимости от оборотов двигателя подовать то количество топлива на тнвд которое необходимо. Тоесть ни больше ни менше. Так как насос в баке работает с постоянной производительностью ,то дозатор на холостых обьем топлива прикрывает , лишнее сливая в обратку , а с увеличением оборотов он увеличивает обьем подоваемоего топлива , уменшая слив его в обратку. Ну вроди както так.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
9 часов назад, Алексей Загайнов сказал:
Прежде чем ездить по свервисам и спрашивать запчасти на беспроблемный тнвд (на форуме за 16 лет существования модели wk) только один человек перебирал тнвд, а это говорит о том, что он беспроблемный. Изучи целую страницу по низкому давдению топлива и сливающим форсункам.
конкретно для 642 мотора существует 3 основные проблемы с которых и нужно начинать:
1) Слив форсунок в обратку (проверяется легко в гараже на коленке за копейки
2) ревизия регулятора давления на рампе и датчика давления
3) мониторинг давления подкачивающего насоса, тем более что ты уже писал, что у тебя 3,5-4 бара всего он давит, я ставлю на него.
ну и до кучи фильтр топливный когда менялся?
Изменено пользователем Akpo6at13
9 часов назад, Алексей Майстер сказал:
Добрый день. Спасибо за совет. Помог при снятии клеммы с этого датчика треск ушёл. Сейчас вопрос это проблема в этом датчике или в датчике который влияет на этот датчик или с мозгами?
Автомобиль динамично набирает обороты)
Диагност сказал, что это температурный датчик. Сканером не посмотрели, был занят. Только на след неделе
Возможно и этот. Так как помните я писал о меж витковом замыкании, что интересно ошибки он не покажет , но некоректно работать он будет. Когда вы сняли фишку , то сделали максимальную подачу. Значит насос сам собой отподает . Температурный датчик , ну если честно процентов 10 ,и то большой вопрос? Добивайте всетаки его , а там посмотрим.
Да Алексей на электронку к Вам файлы брибежали?
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
8 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Я знаю двух с мёртвым дозатором. Это без относительно замены тнвд, таких тоже знаю. Тачки не молодеют :(
Файлы пришли, датчик температуры поменял, проблема не ушла.
4 часа назад, Алексей Загайнов сказал:
Вообще, проблема может не быть связана с этим датчиком. Просто без датчика эбу двс пускает в аварийном режиме, по аварийным или стандартным картам. Из разряда отключение датчика массового расхода воздуха отрубает егр)
Изменено пользователем Stror
7 минут назад, Алексей Загайнов сказал:
Ну раз уж Вы решили пойти от сложного к простому, начните тогда сразу с замены ТНВД, потом до кучи сразу снимайте все форсунки и везите на стенд (если снимать будете в сервисе то +-10 тысяч отдадите с проверкой)
далее поменяйте на рейке клапан и датчик (это еще тысяч на 25 примерно)
ну а потом по нисходящей дойдете до копеечной проверки давления от насоса в баке и замены топливного фильтра.
Удачи!
12 минут назад, Stror сказал:
Ну ок, но это не повальная проблема. Есть более явные и распространенные проблемы по низкому давлению в рампе. Я агитирую за решение проблем от простого и дешевого к сложному и дорогому.
а то потом намучаются люди по советам из интернетов, влупят кучу денег в ремонт, и машина становится ломучим говном… хотя проблема наверняка на поверхности
Форсунки ремонтировались в Москве, после этого я их проверял на стенде в Кирове. Регулятор давления стоит новый(дорогой. Насос б/у стоит 10000. Датчик я купил за 570. Не разорюсь. Тнвд то же ремонтировался.
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Это то да, я всегда топлю за полноценную диагностику. У джипа с мануалом, сканером, набором ключей минут за 30-40 можно любую проблему диагностировать. Кроме особо запутанных случаев, но вот по запутанным историям на форуме и на драйве полно инфы. Самое банальное, посмотреть давление в рампе, перед пуском, после и во время пуска, на хх горячую /холодную и под нагрузкой. Потом если надо проверить обратку и рдт и далее по нарастающей.
Пс, ремонт пьезофорсунок лотерея и не всем везёт.
Пс2, хер его знает, что там за прошивка.
Ошибки он по топливу не выдаёт, во всем Кирове
Ни кто не знает почему?
Поэтому и хотели сток залить
1 час назад, Алексей Загайнов сказал:
Про давление в рампе как определили, чем диагностили. Делали ли это во время езды?
Ну что , можно почти поздравить  с новы  авто.
В 08.02.2022 в 15:50, Алексей Загайнов сказал:
На холостом ходу повышенное давление в рампе
В 09.02.2022 в 09:51, Алексей Загайнов сказал:
подкачивающий насос даёт давление 3,7
А вот это каким образом все определялось?
и тут же пишете что ошибок не выдает.
кроме того по поводу диагностики - обычная елм327 за 500-700 рублей + к ней смартфон на андроиде с программой АльфаОБД за ~50$ и даже ездить никуда не придется.
либо ищем на время «погонять» лаунч с маркой джип (можно додж или крайслер, один черт она одна и та же) и для начальной диагностики хватит выше крыши не отъезжая от дома к специалистам с непонятным оборудованием и менее понятной квалификацией.
по поводу ремонта форсунок я так и не понял - Вы лично их в ремонт отдавали или же это информация от предыдущего хозяина? Если сами лично, то что в них ремонтировали? Может только распылители поменяли а клапаны обраток оставили старые, так как на момент ремонта они были еще в допуске, а некоторое время спустя их пробило.
В исходных данных уже повод задуматься дает давление в рампе 3,7 потому что норма 6-8. Измерить это давление могли только на заглушенном двигателе а раз уж он заглушен, то клапан на ТНВД полностью открыт, а клапан на рампе полностью закрыт. В этом процессе есть только 2 слабых места - сам насос и обратки форсунок. Все. Дальше даже лезть не стоит.
