Нужны подсказки по восстановлению ZJ 5,9
BondAV
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Приветствую.
Нужна Ваша помощь в виде подсказок по восстановлению.
Гранд Чероки 1998гв, двигатель 5,9
Автомобиль простоял без движения года три точно. Люк был слегка приоткрыт, этого оказалось достаточно чтоб залило салон. Всё в плесени, запах соответствующий. Коробки, раздатки и карданов нет. По словам предыдущего владельца двиг живой и проблем с ним не было (поверим ему). Пока авто не на ходу, хочу восстановить то что необходимо из-за долгого простоя.
Сейчас салон полностью разобрал (остался только люк). В принципе ничего критичного по коррозии нет, есть небольшие очаги. Планирую зачистить, дальше преобразователь ржавчины, потом грунт из баллончика (объем работ в принципе небольшой).
Так как печка снята, то  разберу её и прочищу-промою радитор и испаритель. Так как антифриз слит - сниму основной радиатор и тоже промою. Это что касается охлаждения.
Далее по тормозам. Обязательно обслужу направляющие и поршни. Заменю тормозную жидкость. Вопрос: какая она там по мануалу? DOT 3, 4, 5...?
По двигателю. Провода визуально нормальные, пока не буду трогать. Свечи однозначно замена. Масло поменяю с промывкой. Какое масло положено заливать? С какими допусками? Менять сразу маслосъёмные колпачки или лучше потом как покажут себя?
По электрике. Пока разбирал салон пару соплей выкинул. Сразу отдам дисплей на пропайку контактов. Проверю лампу в допстопе на мощность.
Что подскажите ещё сделать пока кондей не заправлен и нет охлаждайки?
Я заметил под компрессором кондиционера виднеется кончик патрубка толстого. Есть смысл сразу его поменять или с ним не бывает проблем?
Поменяю масло в мостах. Передний запотевший, надо по идее сальник хвостовика поменять. Если я правильно помню, придётся менять и сминаемую трубку, или нет?
В общем накидывайте пожалуйста свои мысли и идеи, буду признателен!
В кармашке двери нашёл вот такие болты с гайками и шайбами. Откуда они?
Изменено пользователем BondAV
Автомобиль: ZJ 5.9
17 часов назад, BondAV сказал:
сразу, это не очень сложно
5w30 если не ошибаюсь, для начала залей самое дешёвое лукойл полусинт 5w40, потом посмотришь по угару. можно на нём ездить, более жидкое если только двиг в идеале
да
если только менять помпу или снимать впуск. просто так не трогай.
также проверь места паразитного подсоса воздуха, стоят ли:
1) упл кольцо под клапаном ХХ (должно быть толстое, чтобы ощутимо прижималось)
2) прокладка под ДПДЗ
3) трубка с малого клапана картерных газов (который с пасс стороны). да и сам клапан. трубка обычно деревянная растрескавшаяся, а клапан заклинивший в одном из положений. только осторожно, в таком состоянии они все рассыпаются в руках
4) трубка на вакумник тормозов, та же история, деревянная
Champion RC12LC4. крышка трамблёра, бегунок туда же. бери с медными штырями. на рокавто есть выбор. у нас не найдёшь.
На арке с пассажирской стороны, под мозгами, три отверстия. Они все должны быть открыты или только левое? Или все должны быть с заглушками?
В 09.02.2022 в 13:14, LonesomeDove сказал:
да
Вот такой патрубок покупал ещё лет 10 назад на предыдущий 5,2. По-моему он какой-то проблемный, поэтому и брал. Не напомните что за патрубок и стоит ли заменить?
Автомобиль: ZJ 5.9
25 минут назад, BondAV сказал:
от верхушки помпы на впуск, для замены снимать помпу и кронштейн гены
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
Это перепускной патрубок помпы
для замены помпу снимать не надо
Изменено пользователем Kruger 73
Автомобиль: ZJ 5.9
59 минут назад, Kruger 73 сказал:
иначе очень сложно его надень не порвав
6 минут назад, LonesomeDove сказал:
я заменил без усилий
  • 7 месяцев спустя...
94
Champion RC12LC4
Уверены что именно эти свечи?
Сейчас стоят СС4 и у них изолятор и электрод короче чем LC4 на несколько мм
Ещё вопрос.
С правой стороны радиатора есть что-то вроде куска паронита, который закрывает щель между радиатором и кузовом. С левой стороны у меня ничего нет. Должена быть с левой стороны такая же штуковина или нет?
Автомобиль: ZJ 5.9
14 часов назад, BondAV сказал:
абсолютно уверен. в 13 году даже покупал свечи "мопар оригинал" - выдали эти самые RC12LC4 с номером и лейблом на каждой свече "Mopar"
Автомобиль: ZJ 5.9
42 минуты назад, BondAV сказал:
да, точно такая же или не точно уже хз, я свои не раз доставал и они разлохматились что уже не разберёшь.
На накладке над радиатором должна быть уплотнительная резинка или нет? Каталог на эмексе не выдаёт такую, следы какие-то есть, но странные - только по бокам накладки с переходом на решетку
Автомобиль: ZJ 5.9
16 часов назад, BondAV сказал:
там 3 резинки, средняя длинная колбасой и две по бокам мелкие треугольные
23 и 24
3 часа назад, LonesomeDove сказал:
23 и 24
Странно, по ВИНу на схеме есть, но выбрать их не возможно.
Спасибо
1 час назад, BondAV сказал:
Спасибо
На джипстоке есть уплотнитель и на траверсу и на радиаторы
Поставил коробку с раздаткой, подключил все разъемы, попробовал завести - не заводится. Похоже нет искры. Где-то кто-то говорил, что после длительного отключения питания надо произвести какие-то манипуляции в пассажирской двери со штатным иммо. Напомните пожалуйста что там и как
Есть какие-то болячки с ABS? Спрашиваю потому, что при первой поездке заклинило тормоза на 3-х колесах
Включаю зажигание - звучит 5 сигналов, запускаю двигатель - снова 5 сигналов. Итого 10 громких сигналов каждый раз. Так и должно быть?
Уплотнитель под номером 11 на 5,9 должен быть? У себя не вижу никаких следов установки, и креплений никаких нет
Автомобиль: GC WH 4.7
был Grand Cherokee ZJ 5.2 Orvis
должен. Подпружиненная резинка, прослабла поди и отвалилась.
Бежит масло с коробки на стыке двиг-коробка. Что там за сальник? Номерок не подскажите?
Автомобиль: ZJ 5.9
В 03.11.2024 в 08:15, BondAV сказал:
2 часа назад, LonesomeDove сказал:
эмекс говорит что это сальник коленвала. мне нужен сальник коробки
Автомобиль: ZJ 5.9
2, 3, 5
Зарегистрируйтесь на экзисте - все скрины оттуда
В 04.11.2024 в 18:11, LonesomeDove сказал:
2, 3, 5
Спасибо
Я всё беру на экзисте, мне так удобнее.
Здесь я не мог понять что где находится, так как не разбирал коробку.
Я так понимаю, чтоб сменить эти 3 позиции разбирать пол-коробки не надо, вынимаю маслонасос, меняю, и втыкаю его обратно, так?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 478 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey68
    • 5thW
    • Ivan tomach
    • Husseyn
    • Andrey_72
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    3lvmvn
    3lvmvn
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
