Электрорегулировка руля
Boris32
Автомобиль: WK2 2012
Доброго дня.
Сел в машину после жены, нажал на кнопку памяти, все восстановилось кроме регулировки руля по высоте. Руль завис в нижнем положении. Причем джойстиком вперед назад регулировка работает, вниз вообще тишина, при нажатии вверх щелчок, и ощущение будто клин, потом секунды через 3 отключается реле. Было у кого такое?
5 663
Было.
273
6 минут назад, Лунный пчел сказал:
  -Было у кого такое?
  -Было.
Сразу вспомнил старую грузинскую комедию, когда сельчане приехали в тбилиси в гости к земляку а адрес забыли и послали телеграмму в село "Гиви ты адрес Гоги знаешь?  ответ пришел тоже телеграммой  "Знаю" :lol2:
Изменено пользователем brat-kondrat
Ну извините, не правильно выразился. Подскажите лучше как лечить?
5 663
В сервисе, если сами с тестером не дружите. Подлезте снизу и посмотрите, тяжело объяснить.
24 минуты назад, Лунный пчел сказал:
А что искать? Питание вроде как приходит, при нажатии на джойстик внутри такой небольшой удар, как будто привод заклинил и не может с места стронуться, примерно такой, как если регулировка в крайнем положении. Потом тишина и щелкает реле, типа питание снялось. Может привод заклинить в крайнем положении? И есть варианты его вручную провернуть?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WK2 3.6
Решили проблему, что было?
Само заработало через несколько дней.
Автомобиль: WK2 3.6
Хороший исход)
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд чероки wk2
Тоже такая проблема верх вниз не регулируется , у кого было как лечили?
5 663
Ни у кого, надёжный узел
Попробуйте с другим ключом машину открыть закрыть. У меня два раза переставал руль регулироваться, жена с другим ключом садится в машину и все начинает работать. Память сидений и руля можно в ключ прописывать, может эта функция глючит.
Автомобиль: jeep grand cheerokee wk2
У меня тоже руль перестал вверх двигаться. Как исправить? Помогите.
5 663
На диагностику скататься
Автомобиль: WK2 3.6
В 17.02.2022 в 17:39, Boris32 сказал:
Доброго дня.
20250621_230146.thumb.jpg.c2d958881b4253d8fa3039f9474dee55.jpg20250621_230030.thumb.jpg.2fab0a5b8c9974185ad54135ee118539.jpg
Доброго дня.
Столкнулся сегодня с такой проблемой.Причина -заклинило механизм в крайнем верхнем положении.Моторчик щёлкает, но не в силах запустить механизм.Вылечил за 15 мин. Для этого,отщелкиваем кожух руля,слева от колонки и снизу откручиваем болты на 7 затем,откручиваем с зади крепления подушки,держится на двух гайках на 10(понадобится удлиненная головка на 10) отсоединяем снизу подушку безопасности.Отщелкиваем рычаг открытия капота.Снизу видим гибкий привод от моторчика.В месте указанной стрелкой берём зажимаем плоскогубцами и прокручиваем по направлению к водительской двери одновременно нажав кнопку регулировки руля вниз.У меня механизм сразу пошел.Я смазал пластмассовое кольцо на механизме смазкой от дальнейшего заклинивания20250621_225851.thumb.jpg.f5fbfaddacc948283020341f56ce3963.jpg
@Yurgen15  достаточно было дать ссылку на своё сообщение, а не перепечатывать всё по второму разу.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 1 349 гостей (Посмотреть всех)
    • qweqwe
    • ales1988
    • naer
    2. Графит
      • 7
      • 1013
