Wk2 2012 ошибка В1681-00 задний датчик положения кузова
Ильдар-НК
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6
2012
Проблема началась в прошлом году после длительного нахождения машины на подъемнике при замене ГРМ.
Суть проблемы - ошибка В1681-00 и постоянно гуляющие вверх-вниз фары. То слеплю встречку ближним, то не вижу ничего, когда фары внизу. Ладно, хоть сразу поднимается наверх.
Менял два раза задний датчик положения кузова - толку нет.
Может, сталкивался кто?
Автомобиль: JGC4WK2OL12
  В 19.02.2022 в 09:26, Ильдар-НК сказал:
Показать
На лиме 12 года вряд ли пневма есть. Так что не из-за неё. Как вариант, может быть проблема связана с блоком, отвечающим за функции hill start assist и  down hill assist.
2012
  В 19.02.2022 в 10:27, AKELA SHIROKIY сказал:
Показать
Так датчики то есть. По одному впереди и сзади. Эта ошибка как раз по заднему, но его замена проблему не решила.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Screenshot_20220219-160619_Chrome.thumb.jpg.f0667372d562d1ab8c404c663581499f.jpgТри провода, три разъема.
Могут быть гнилые.
Проверьте.
2012
  В 19.02.2022 в 13:04, Giraffe сказал:
Могут быть гнилые.
Проверьте.
Показать
Принял. Бывало такое?
Автомобиль: Другой
Нет, но всё быаает впервые.
Показать
Что за бред?
  В 19.02.2022 в 21:52, Лунный пчел сказал:
Что за бред?
Показать
Корректор фар спокойно может глючить из-за этого, если блок получает некорректно информацию, а датчики целы.
Автомобиль: Другой
Показать
Я про это! Что это за бред?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
    • igor 050
    • Valdemarr
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
