Доброй ночи, я за консультацией по горячему. Ехал сейчас домой со штраф стоянки и почувствовал нетипичное дергание при разгоне в горку. Остановился на светофоре, заглушил двигатель перезагрузиться. Первая мысль была, что АКПП и это как-то связано с эвакуацией. После завода и при старте загорелся check engine, доехал спокойно, вибрация присутствовала, проверял какие передачи, они переключались штатно. Из выхлопной трубы газы выходят хлопками. Похоже троит?! Свечи в первую очередь смотреть, пробег 120 т. км. Как раз срок подошёл или уже перешёл.
И посоветуйте, пожалуйста, где считать ошибку в Москве. Я в районе метро Сокол. Можно ли при такой ситуации осуществлять движение?
Изменено пользователем Р Кирилл Е
У меня такое было когда катушка крякнула...
33 минуты назад, Саня_86RUS сказал:
Свечи то давно пора поменять. Менял при 70 т. зазор в два раза больше был чем положено.
Спасибо за комментарии. А куда можете посоветовать обратиться в Москве? Авто нужен завтра исправный.
21 минуту назад, Р Кирилл Е сказал:
Если метро Сокол , то ближайшее: Moparplus Север.
Или ОД - Major auto на цветочном )
Спасибо, товарищи, всё получилось сегодня, в 10 разных мест позвонил, ближайшая запись на субботу была. Да, это была катушка первого цилиндра. И дааа, причина - поздняя замена свечей. По регламенту на 108000 км, но надо раньше, конечно.
В 25.02.2022 в 00:07, Р Кирилл Е сказал:
Где поменяли-то? В каком сервисе?
ОД Рольф Алтуфьево
Сталкивался с таким дважды.
Первый раз тоже свечи были, второй раз тысяч через 10 после замены свечей - оказался защитный колпачок который от катушки к свече идет (возможно правильно он иначе называется) - через него шило на массу.
Кто столкнется имейте ввиду )
В 24.02.2022 в 23:07, Р Кирилл Е сказал:
Спасибо, что отписались :good: раньше так же с катушкой сталкивался, теперь свечи по срокам меняю.
  • Piv
  • Иван 71
  • Ru12
  • outlaw555
  • андрей 2013
  • ПВ35
  • ObyOfRoyalty
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30017 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 190705 Просмотров
    • 434096 Просмотров
