Натяжитель приводного ремня на 3.6л
Автомобиль: GC WK2 2013(рест) 3.6 Overland
добрый день . приговорили ролик натяжителя ремня на 3,6л , хоте поинтересоваться у тех кто менял . введу ценника на новый 15+
может кто менял на Не оригинал- поделитесь что ставили и как себя показал в использовании  , или менял просто ролик в нём , стоит ли это вообще делать?
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
@CblPOK , я купил оба ролика ещё пару месяцев назад, т.к. в мороз пару раз появлялся свист, но ещё не устанавливал - жду тепла:)
Ролики покупал по рекомендации коллег в этой ветке.
Смысла переплачивать за корпус и пружину (если она конечно не поломана) и брать в сборе не вижу.
43 минуты назад, Intrepid сказал:
 а ты брал  531076010 - натяжной  на 3,6 ?
просто Exist пишет мол он на 5,7 и 6,4 ток
да и отзывы не радуют
  • Ген. Партнёр клуба
167
Автомобиль: Jeep
@CblPOK INA давно поставляет свою продукцию Крайслеру на конвейер. Фирма известная, так что на левак наткнуться вообще не проблема.
В 05.03.2022 в 19:13, CblPOK сказал:
У меня друг снял ролик, вымыл старую смазку, набил новую и второй год катает. Попробуйте, если напряг с запчастями.
167
Автомобиль: Jeep
@Talakanec это если всё совсем печально ;)
7 часов назад, Илья_СХ27 сказал:
Не обязательно. Я прошлой зимой поставил новый оригинал. И один 👿 он при морозах на холодную издаёт звуки.
А другу действительно этот способ помог.
Спасибо братцы за советы!!! цены ппц растут .УжоС
ну так потерпите недельку... не ломаются ролики на 3,6 наглухо
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Pavlik78
    • Gneush54
      • 13114
    jeeper96
    jeeper96
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
