Подшипники переднего моста ZJ
Приветствую всех, кто может подсказать какие подшипники стоят на хвостовике переднего моста, точнее есть на них номер или только каталожный ? Если у кого имеются старые или новые- интересуют размеры. Если не лень-измерте, буду очень благодарен. Спасибо и с наступающим на нас!!!
посмотрю завтра.....
alekssandr, и?
oolegh, а тебе какие? подшипники дифа или хвостовика?
забыл, у нас за трицатник. набегался с аккумом,, ну и впарился... не взял с собой подшипники, если автор потерпит, завтра точно гляну
max8110, хвостовика, воет под нагрузкой- внешний подшипник.
alekssandr, терпит smile
тимкен наружное кольцо hm88610 19 08 ys
внутреннее hm88649 555 08 yp
наружное m86610 778 tv
внутреннее m86649 778 tp
alekssandr, спасиб, ты можешь штангелем измерить диаметры и ширину?
ф34.9 и примерно 25 -внутреннее
ф73.3 и 19.6
ф30.1 и примерно 21
ф64.3 и 16.6
измерял обычным штангелем, ну и ширину внутреннего кольца не измерить точно, обойма мешает т
alekssandr, спасибо, с наступающим!!!
да пожалуйста, тебя тоже..., а что за проблема то. эти подшипники по моему, 700 руб большой, 500 маленький
Где? У академии вроде 1500 примерно, я что не то смотрю?
Spicer drive 706015X Подшипник хвостовика переднего моста внутренний 24
684,35р.
Spicer drive 706123X Подшипник дифференциала 7
588,88р.
alekssandr, всё понял- это я их по запчастям собирал biggrin
ну я рад за тебя...
А производитель Spicer drive - он надёжный ?
Quote (oolegh)
это , по ходу, переупаковщик, под этим брендом я получаю только тимкен, ну и пары, по комплектации круче оригинала...ну и ценник радует
Куда делся мой вопрос на форуме не понял- повторю здеся: Собратья, кто в курсе какое расстояние от хвостовика до оси планетарки на ГЧ ZJ и задаётся-ли оно вообще при ремонте и сборке или только пятно контакта? Есть-ли цыфры на хвостовике и что они значат? Спасибо! p.s. Мосты ремонтировал- но только советские.
  • 4 месяца спустя...
<!--uzquote--><div class="bbQuoteBlock"><div class="bbQuoteName" style="padding-left:5px;font-size:7pt"><b>Quote</b> (<span class="qName"><!--qn-->oolegh<!--/qn--></span>)</div><div class="quoteMessage" style="border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;height:expression(this.scrollHeight<5?this.style.height:scrollHeight>200?'200px':''+(this.scrollHeight+5)+'px');"><!--uzq-->А производитель Spicer drive - он надёжный ?<!--/uzq--></div></div><!--/uzquote-->
Мне пришли тоже тимкен, буду ставить, только сальника дождусь.
долго же шли :lol:
долго же шли :lol:
:D Да я недавно заказал, до этого просто подтянул хвостовик и гул исчез.... не на долго ;) Сегодня забрал сальник- можно лезть в мост. :)
Не стал открывать новую тему, решил тут спросить:
Поменял подшипники в переднем мосту, проехал в полной тишине 500км, потом появился гул на тяге :wacko: На сервисе нагибают на замену пары. Самому кажется, что новые подшипники оказались Г (было же тихо). Такое реально или нет? Менять ли пару или заказать нормальные подшипники можно где-нибудь?
или менять сервис?
Изменено пользователем Poterjannjij
Up
или менять сервис?
Скажи как тянули хвостовик? При затяжке он пытается ввернуться в мост, поэтому сам хвостовик нужно держать, а не тормозами. Вообще попробуй рукой болтается он или нет, какой натяг в подшипниках. Наверно слабо он, у меня тоже гудел. Я подтянул- затих на неделю, и снова начал. Но подшипники у меня старые и не знаю в каком состоянии. Буду менять отпишу. Если пара гудит-гудеть будет и после подтяжки.
Приехал я на сервис посмотреть пятно. Без желания стали сливать масло, так вместо масла, прошедшего 1300 км, потек "мазут". Ребята очень удивились, сразу же все разобрали. Подшипники оказались целые, пара тоже. Все разобрали, промыли, собрали, настроили и померели пятно. Оказалось, что оно как на новой паре. Морковку аккуратно настроили и залили новое масло. Денег не взяли. Спереди беззвучно не стало. Звук стал периодически появляться, но и характер его изменился, он стал более высокочастотный и еле слышный. На сервисе сказали, что мост гудеть не может, дело в ШРУСе, который на кардане. Предложили поставить кардан с другой машины и попробовать. Если звук пропадет, то менять ШРУС.
@oolegh, чем откручивал гайку хвостовика (у меня чото не получилось)
@ПИОНЕР, голова на 28! и упереть кардан или держать одному газовым клучом а второй крутит
@Max8110, стопоров нет?
@ПИОНЕР, Паш нету гайка и все вываливается во внутрь моста
@Max8110, Макс спасибо, а то седня хвостовик хотел подтянуть и чот вот не сраслось
    • 24 Записи
    • 40707 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210655 Просмотров
    • 451544 Просмотра
