После запуска на холостых подтраивает. Цвет выхлопа в пределах нормы. Когда трогаешься и чуть газу даешь - троение прекращается.
Какие возможны причины?
Свечи провода
Спасибо!
Не за что))
Трамблёр ещё.
В 21.03.2022 в 13:45, Yaponist27 сказал:
Старость... :(((
3 часа назад, joy37 сказал:
Старость... :(((
Владельца или машины? )))
22 часа назад, Dust сказал:
Машины. Хозяева то, у них, все разные
  • AndyJeep
  • Andrey1979
  • Nigio
  • sergey_ushka
  • Ден Васильевич
  • Москва
  • atsug
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155006 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407235 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103852 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
