Друзья подскажите по 4 литровому!
После покупки GC WG 2004 4 литра заменил свечи, масло, фильтр воздушный и так далее , но сейчас начал замечать что расход приличный у машины когда идешь по трассе, пробег 60 000 миль реальный не скрученный в автолайте проверял, до этого был гранд 95 года тоже движка 4 литровая но там он пулял поинтереснее а этот как то тяжеловато кажеться и расход поменьше был по сравнению с этим, задумался что может убрать катализатор??? кто что думает? может кто убирал уже интересует на что заменяли и каков результат!
может конечно некорректно сравнивать между машинами все таки 10 лет разницы несмотря на то что движки одинаковые все равно что то да усовершенствовал производитель...но все таки!
Quote (JeepоводчеГ)
не мешай машине работать
JeepоводчеГ, Убрать не убрать а вот проверить его состояние стоит! если действительно ему приходит конец то стоит задуматся о его устранение! частенько бывает что ездиют до последнего когда уже машина задыхается и глохнет smile может быть и у вас он уже душит понемногу мотор. smile
Quote (JeepоводчеГ)
Приличный это какой?
может датчики кислорода вялые...попробуй скинуть адаптации, потом обучить авто по новой..
А я вырезал!))) biggrin поставил пламягаситель и оставил обе лямбды!! фсё работает и ошибок никаких))) tongue правда мотор у меня 5.2 ! но это сути не меняет!!! был бы 4л тоже вырезал бы!)))
JEEP959 А нет ли фотоотчета данной аперации???
Varela, к сожалению делалось без чертежей, проектов и фотографий!! так сказать по месту!! biggrin
единственное что добавил- это вварил трубочки 30мм и в них уже лямбды!! иначе будет ошибка! типа слишком быстро меняются показания!))) biggrin и ещё вместо штатной банки глушителя вварил от какого то мерена 5 или 6 литрового!! он немного плоский и на родное место встаёт идеально!! и ни за что не цепляется (на бездорожье! biggrin )
зато потом!! моторчик работает словно песня!! ему легко!!! звук становится басистее biggrin
  • vvp1999
    • 24 Записи
    • 39431 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208759 Просмотров
    • 450211 Просмотров
