Автомобиль: 2014 Cherokee Limited (KL) 3.2
Постепенно сдуваются колёса, все 4х4. В двух нашел проколы, заклеил. Пробрызгивал мыльной водой, нигде не заметно пузырей. Но через месяц / пару недель снова оказываются спущеными. Стоят датчики давления. Но на соски я тоже брызгал мыльной водой, не видно пузырей. Может плохо видно, не понятно.
У кого-нибудь было так?
57
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L Longitude 4WD 2019 my
Попробуйте посмотреть по ободу диска, может резина неплотно села, диск немного деформирован. Проверьте сами ниппеля - может неплотно закрученные или уже не держат.
110
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
9 часов назад, Strig сказал:
Я бы с этого начал. Цена вопроса 20 рублей, а поменять золотники на всех колёсах лишним не будет.
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Тоже спускали все колёса, пока не поменял на них соски.
12
Было как-то заметно откуда пропускало? Или стало понятно в результате замены сосков? Их же заменить можно только путем разборки колес. Может это разборка/сборка повлияла?
85
7 HEMI Overland
В 08.04.2022 в 03:23, Pavel D сказал:
Сняли колесо, помыли, поместили в специальную высокотехнологичную нанованну, наполненную чистейшей артезианской водой, и увидели, что виновником является сосок. После этого заменили соски на всех колёсах, потому что травило на всех 4х, только с разной скоростью.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
А в это время триста девственниц в белых одеждах пели хором: "Помоги найти прокол"
  • 5 недель спустя...
12
По ободу уже смотрел, все ровно. Мылом брызгал, пузырей не видно. Но может утечка на столько маленькая, что пузыри не успевают надуться до видимого размера, я вообще не понимаю почему не видно нигде пузырей. Или может быть утечка бывает только при езде, потому что когда машина стоит на парковке, то падения давления не заметно даже за неделю. А если активно ездить, то заметно.
Поменял одно ядро ниппеля на самом быстро сдувающемся колесе, буду наблюдать за ним. Но весь сосок не менял, так как не знаю как он устроен внутри колеса, не сломается ли датчик давления если буду выдергивать сосок. Кто в курсе?
Изменено пользователем Pavel D
12
Как проходила замена сосков? Не повредило ли это датчики давления? Вроде они на самих сосках находятся внутри колеса, на сколько я видел на других машинах. Как на джипах я не в курсе. Колеса разбирали для замены сосков, или тупо выдернули их через дырки и засунули новые?
85
7 HEMI Overland
В 12.05.2022 в 21:30, Pavel D сказал:
разбортовка, снятие датчика с диска, замена соска, сборка в обратной последовательности. С датчиками всё в порядке.
12
Печаль. Такой вариант мне не подходит. Не хочу разбирать колеса лишний раз.
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
С одним колесом так мучался, заменил даже шину. Пока не почистили правильно диск, перебортовали. Хороший шиномонтаж нужен.
12
Жесть. Проще наверное подкачивать периодически, до тех пор пока не придет время продавать машину.
110
1 час назад, Pavel D сказал:
Мне кажется, проще сменить шиномонтаж, чем машину
335
Подкачивать можно до тех пор пока резьба не начнёт стираться на нипелях). Не соглашайтесь если будут предлагать сажать шину на герметик, поможет ненадолго. Сдирать потом его и чистить диск надо будет капитально. Если дефект диска, то надо править диск. Редко бывает, но возможно
12
Это конечно проще. Но пока ни то, ни другое делать не планирую. Да и на шиномонтаже уже не был года четыре.
12
Вряд ли она сотрется об мягкий пластик.
На герметик конечно не соглашусь, это не нормально. Вообще разбирать колеса не планирую.
Диски вроде ровные, ни одного косяка не заметил, только на передних дисках почернение из-за пыли от тормозных колодок.
По итогу наблюдений, замена ядра одного ниппеля не помогла, значит дело не в нем, на других тоже не буду менять тогда. Хотя закручено оно было очень слабо, прям вообще без нажима открутилось, не было даже такого момента что сначала с усилием, а потом легче. Сразу свободно вращалось.
Попробую остальные подкрутить, но сомневаюсь что поможет.
110
12
19 hours ago, ДжипЖип said:
110
1 минуту назад, Pavel D сказал:
Сами балансируете?
12
1 hour ago, ДжипЖип said:
Сами балансируете?
Нет конечно. Купил машину уже с отбалансированными колесами. Наверное предыдущий хозяин постарался. Я же не новую брал, а Б.У.
При чем тут балансировка вообще? Она не подразумевает разборку колес и шиномонтаж. Если будет надо, то отбалансирую. Но пока не надо.
Я вообще не сторонник просто так разбирать колеса. Если их разбирать, то прилипшая к дискам резина повреждается, хоть вы этого и не замечаете. Но от нее отрываются частицы, и она внутри тоже разрывается в месте контакта с диском, мелкие незаметные разрывы.
Так что я бы разбирал колеса только в единственном случае - с целью выбросить старые шины и поставить новые.
А то что нельзя поменять соски ниппелей без разбора колес, не повредив при этом датчики давления - это косяк джиповских инженеров, или кто там проектировал эти датчики.
12
6 minutes ago, Acovant said:
Ситуация сложная. Наверное её и продали из-за колёс)
Шутник, блин
74
Автомобиль: Jeep Compass NightEagle
Ну вообще соски, которые без датчиков, довольно проблематично поменять без разбора колес.
а вообще ситуация странная.  Вы просите совета, но все логичные сразу отвергаете.
12
Без датчиков меняются как раз гораздо проще, чем с датчиками.
Ну и полезный совет был только один, точнее не совет, а опыт, что дело в сосках. За это спасибо, скорее всего он и есть самый правильный. Остальное вроде просто общение. Может я что-то не заметил? Советы типа продать машину или разбирать колеса я конечно отвергаю, потому что очевидно что это просто шутки. Никто же всерьез не думает что я бы без советов сам не догадался что можно разобрать колеса. Но людям нравится общаться, мне тоже, почему бы нет.
110
12 часов назад, Pavel D сказал:
Я думаю, причина в этом.
нужно всё-таки разобрать, если спускает.
ИМХО
335
Я совет дал из личного опыта. Соски оказались непричем, тем более как у вас все четыре)
12
ИМХО
Не логично.
12
Да, у вас только с одним колесом были проблемы, из-за плохого прилегания. Сомнительно что такое возможно сразу на четырех одновременно.
110
3 часа назад, Pavel D сказал:
Не логично.
Значит нужно сменить заправку 🤣
12
Шутники
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Dim2013
    • anddeg
    • rk6aar
    • barm
    • SydBarrett
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 19611
