Куча ошибок после антикора! Поделитесь схемой электрики
DonGodfather
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
Приветствую! Поделитесь советом, может у кого было что-то похожее. После обработки антикором, стали появляться ошибки во время движения или включения парктроника(иногда даже моргает голова)
При этом если остановиться заглушить и завезти авто, ошибки исчезают, но через какое-то время появляются стоит либо развернуться, либо проехать лежачий полицейский на скорости. Подозреваю что где-то либо коротит провод на массу, либо масса сама где-то пропадает.
Коды ошибок следующие:
U0415-00
U0418-00
U1418
U1412-00
C003A-1D
U0403-00
У кого есть схема проводки(подозреваю жгут проводов по днищу), поделитесь, пожалуйста!
Автомобиль: JGC4WK2OL12
52 минуты назад, DonGodfather сказал:
U0415-00
U0418-00
U1418
U1412-00
C003A-1D
U0403-00
 Помочь мало смогу, порасспрашивать можно? Раз в сколько делаете антикор? Есть ли смысл делать его уже на 8-10 летней машине? Просто принцип какой в таком возрасте: остановить ржавчину дальше или еще к этому можно вытраватьб существующую?
1 час назад, AKELA SHIROKIY сказал:
Я первый раз сделал, ржавчины особо не было, было пару локальных мест, мне их отпескоструили, загрунтовали и после все обработали.
Автомобиль: Джип
Может контакт массы на кузов плохой. Антикор затек и вообще стала пропадать масса. Тем более по разным блокам PTS,ABS,PCM,TCM,DTCM ошибки сыпит значит общая причина.
1 час назад, ksid1 сказал:
Я тоже так думаю, поэтому и прошу схему проводки, у кого есть. поделитесь
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
А почему никого не смущают ошибки сигнала скорости правого колеса, в том числе и активные?
Где- то в ошибках прям указание на заднее правое колесо. Некорректный сигнал- это не отсутствие питания ( то есть не электрическая неисправность), а несоответствие импульсов вращению. Из этого, я бы сделал вывод, что или залили ступицу, или повредили тоновое колесо датчика.
1 час назад, Giraffe сказал:
благодарю, да запросил информацию о скорости каждого колеса-заднее правое всегда 0. будем копать с колеса) но от схемы не откажусь))
Автомобиль: Джип
Схема именно чего нужна?
Набор схем на машину там около 100 листов.
А по отсутствию сигнала с колеса была такая проблема только переднее левое , так там поменяли и датчик и говорили что ржавое тоновое кольцо а в итоге  не было нормальной земли. Она звонилась но при подаче питания полноценная земля пропадала.
16 часов назад, ksid1 сказал:
благодарю!! если у Вас есть pdf со схемами, буду признателен, если выложите.
В 19.04.2022 в 07:21, ksid1 сказал:
Где провод сгнил? На датчике или ещё где?
На проводке которая присоединяется к датчику
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • булат
    • MasDan
    • Yugin
    • Fin_01
    • VeTeRaNRu
    • Фургон
    • kjlahta
    • Nordicus
    1. В нашем сервисе TRS Motors появился синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 000 км, который преподнёс настоящий сюрприз. Вместо антифриза в системе охлаждения обнаружилась субстанция, напоминающая йогурт. Это может звучать как шутка, но подобные случаи встречаются, когда владельцы используют неподходящие жидкости или смешивают несовместимые составы. Для Jeep подобные эксперименты особенно опасны, так как могут привести к серьёзным повреждениям системы охлаждения и других узлов автомобиля.
      Диагностика и выявленные проблемы
      Первым делом наши специалисты провели тщательную диагностику. Теплообменник не прошёл опрессовку и требовал замены. Но на этом проблемы не заканчивались - предстояло полностью очистить систему от остатков странной субстанции. Особое внимание уделялось теплообменнику на коробке передач, так как при его повреждении "йогурт" мог проникнуть в АКПП, что привело бы к катастрофическим последствиям для трансмиссии. Для владельцев Jeep Compass это важный урок: использование неподходящих жидкостей может обернуться дорогостоящим ремонтом.
      Процесс ремонта и очистки системы
      Работа началась с замены теплообменника, после чего приступили к многократной промывке всей системы охлаждения. Это кропотливый процесс, требующий использования специальных средств и повторения процедуры несколько раз. Одновременно проверялись все соединения и узлы на предмет коррозии и повреждений, которые могли возникнуть из-за агрессивного воздействия неподходящей жидкости. В таких случаях важно не просто заменить повреждённые детали, но и полностью устранить последствия неправильной эксплуатации.
      Профилактика подобных ситуаций
      Чтобы избежать подобных проблем, владельцам Jeep Compass и других автомобилей стоит помнить несколько простых правил. Во-первых, использовать только рекомендованные производителем жидкости. Во-вторых, проводить регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors. В-третьих, при любых подозрениях на неисправность системы охлаждения сразу обращаться к специалистам. Помните, что своевременная диагностика может предотвратить серьёзные поломки и сэкономить ваши деньги.
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
