jano900
Автомобиль: Jeep Liberty
Ребята если кто в курсе помогите пожалуйста ,
Так вобшем у меня джип Либерти и проблема мотор крутится но не схватывает на свечи не идёт ток ,диагностика показала блок мозгов вообше поменял  диагностировал снова и диагностика больше ничего не показывает и  всётаки не заводится в свечах обратно не идёт ток  в чём может проблема
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
сообщение оценил AG!
tracker99 получил значок 'Помогающий' и 50 баллов.
47 минут назад, jano900 сказал:
Если при прокрутке стартером нет сигнала на катушки и форсунки, могут быть виноваты датчики положения коленвала или распредвала.
Коленвал верхний дачик и распредвал нижний не так ли?я верхний поменял у меня был другой дачик ,значит нижний тоже надо менять копютер не пишет ети проблемы вообше
964
3 минуты назад, jano900 сказал:
Наоборот. Распредвал в головке, т.е. вверху, ну а коленвал ниже :yes:
10 минут назад, tracker99 сказал:
Значит будет проблема датчика колен вал?
А почему компютер не показывает тогда ?
964
23 минуты назад, jano900 сказал:
Я не знаю. Я просто привел пример, при котором на катушки и форсунки не идет сигнал.
Кстати, а при замене компьютера (речь же о мозгах из-под капота?) иммобилайзер не может зажигание блокировать?
43 минуты назад, tracker99 сказал:
Если иммо с  ключом и чипом блокирует без чипа нет
964
7 часов назад, jano900 сказал:
без чипа нет
А что у Вас за машина? По моему, кащеев без штатного иммобилайзера не бывает.
В 24.04.2022 в 09:29, tracker99 сказал:
У мня джип Либерти
А может датчик коренвала во завтра попробую сменить и напишу
964
У мня джип Либерти
Я это понял. Вы бы год , мотор написали. Этих Либерти целая куча разных по годам/моделям.
У менч джип либерти 2001год 3.7движок
В 25.04.2022 в 12:41, tracker99 сказал:
Джип либерти 2001 год 3.7движок
Поменчл датчик каренвала всё таже ситуациа на свечах не идёт ток
964
1 час назад, jano900 сказал:
Понятно, один из первых. Так у Вас в ключе нет батарейки/платы иммобилайзера?
9 минут назад, tracker99 сказал:
Есть один ключ другово нет етим заводился  эти 3года
964
Так. Попытаюсь донести свою мысль: обычно в конструкции замочной скаважины стоит антенна, в ключе зажигания стоит электронная плата+батарейка. Когда ключ вставляется в замок зажигания, мозги распознают "свой" ключ и разрешают пуск. Если будет "чужой" ключ, пускай и правильно нарезанный, то разрешения на пуск мозги не выдадут.
К чему это все? Просто Вы написали, что сменили мозги, так вот (если у Вас система с иммобилайзером) теперь для новых мозгов родной ключ - которым три года заводили - мог стать "чужим".
Это всего лишь версия.
8 минут назад, tracker99 сказал:
Так. Попытаюсь донести свою мысль: обычно в конструкции замочной скаважины стоит антенна, в ключе зажигания стоит электронная плата+батарейка. Когда ключ вставляется в замок зажигания, мозги распознают "свой" ключ и разрешают пуск. Если будет "чужой" ключ, то разрешения на пуск мозги не выдадут.
Спасибо, посмотрим завтра притащу имо и ключи от новых мозгов и напишу
964
Только что, jano900 сказал:
посмотрим завтра
Хорошо. Я не знаю, как на приборке первых выпусков, а на моей в левой нижней части есть красная точка. Если вставляю ключ без иммо (нарезал когда-то такой для пробки бензобака), то зажигание включается, точка не тухнет и пуск запрещен.
Окей обрашу внимание на всё завтра серёзны екзамн ожидается если не запустится перекрашу и на детали  или в металолом здам надтело цацкатся уже   какой день  пошло не могу завести
964
1 минуту назад, jano900 сказал:
Жестко Вы с ним!
Ну ладно, удачи.
19 минут назад, tracker99 сказал:
Жестко Вы с ним!
Ну ладно, удачи.
Посмотрим завтрашний день ,спасибо за пожелания
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • TRS Motors
    • Artem55555
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
