Автомобиль: Нет
Здравствуйте, есть одна проблема.
Горит ошибка ABS а указывает на сканере как полученный сигнал левого переднего колеса не соответствует контрольным требованиям U1409.
И второе, цепь датчика скорости вращения левого переднего колеса
1 101
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Три причины:
- обрыв или коротыш левого переднего датчика
- обрыв или коротыш проводки между датчиком и блоком АБС
-неисправность внутри блока АБС.
Так как ошибка целостности цепи появляется сразу после включения зажигания, то можно проверить все просто методом перестановки левого и правого передних датчиков АБС. Ехать никуда не нужно, вставлять датчик в посадочные место- тоже. Достаточно подключить к соответствующим разъёмам и по- новой прочитать ошибки.
Автомобиль: Нет
Датчики АБС стоят только на задних колёсах
1 101
А машина какая?
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
2 часа назад, AutoStatus23 сказал:
:wacko:
Автомобиль: Нет
15 часов назад, Giraffe сказал:
А машина какая?
Jeep Wrangler
  • Ген. Партнёр клуба
180
Автомобиль: Jeep
Их 4 поколения.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 292 гостя (Посмотреть всех)
    • Watson
    • ZloiGaMeR
    • Борода1
    • Qrzzz
    • Den Lll
    • kapitalist
      Собираем двигатель.
