ОБМЕН
Автор Lenaxxx
12 дней и 7 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор VeteranJeep
25 дней и 16 часов
Комплект колес,масло в двигатель,Передний правый рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоком.Не оригинал.Турция.и много всего на Чероки Кл.
Автор Alexandr66
22 дня и 21 час
1 000 руб. -
Автор NEXt_33
28 дней и 23 часа
Стук при отпускании педали газа
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
- porokin
записи - 10
комментариев - 16141
- Износ шаровых наконечников
- Износ верхних рычагов
Подробнее смотрите в видео
- 24
запись - 97
комментариев - 293879
