Ошибка АКПП P0700 P0750
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK HEMI 5.7L 2005г.
Всем привет! Комрады, прошу помощи. АКПП падает в аварию, только 3 передача. Начиналось все постепенно - коробка падала в аварию, после сброса ошибок все становилось в норму, сейчас ошибки вылетаю практически сразу, это  P0700  P0750, начитавшись зарубежных форумов было принято менять блок соленоид с маслом и фильтрами, и без изменений все те же ошибки(старый блок кстати проверил по сопротивлению - в допусках)  Подскажите куда копать?  Проводка? Мозги?
2 376
Автомобиль: в подписи
(T20) LR SOLENOID CONTROL CIRCUIT SHORT TO OTHER CIRCUITS
(T20) LR SOLENOID CONTROL CIRCUIT OPEN
(T20) LR SOLENOID CONTROL CIRCUIT SHORT TO GROUND
TRANSMISSION SOLENOID/TRS ASSEMBLY
POWERTRAIN CONTROL MODULE
Проводка - как на обрыв, так и на замыкания на массу и на прочие провода в косе (это гемор, но бывает и такое). И только потом гидромодуль и мозги.
Спасибо, буду копаться. И еще забыл сказать, на пониженной коробка норм работает, не знаю показатель ли это.
81
Автомобиль: додж рэм 1500
Коротыш значит в косе акпп
Изменено пользователем agregat97
2 376
Завязка на пониженную - штука подробно не исследованная, что оно там делает в основной коробке кроме смены стратегии переключения от скорости.
Но родной мануал недвусмысленно намекает - сначала проверка косы, потом всё остальное.
Косу проверили все ок, выходит PCM менять?
Подскажите у меня на блоке 517AE код,(VIN 1j8hce8235y553966)
подойдет ли мне вот такой? Это тоже блок от 5,7 только праворульного
Изменено пользователем JEEP999
2 376
Право-леворуль на мотор не влияет. Переписать в нем ВИН, пробег (переносом с приборки), подружить с бортовым иммо - и будет работать. Для всех этих процедур надо ПИН (от иммо) и сканер приличный (последний раз ланчем ломаным пробег не хотел писаться).
По конкретному номеру - это надо подумать...скорее всего всё заработает, по номеру это мозги америка 2006, переписываются на европа 2005-2007 (ваш номер) на счет "раз".
И не забываем, что в списке причин коса - намного выше по статусу чем мозги.
22 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Спасибо! ПИН можно у официалов взять? Или где то еще?
Есть еще вот такие симптомы - чирок внезапно глохнет и не заводится,  после н-ного количества времени заводится как ни в чем не бывало, иногда включаются вентиляторы, щелкают реле, поэтому думаю мозги все же приехали..
2 376
Вот это да, мозгами прям пахнуло (сдохшими). Прошлый раз когда видел такое именно на 5,7 - коробка могла прям на ходу отключиться...и включится обратно. Незабываемые ощущения (на трассе на сотне (км/ч) зимой ночью).
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 498 гостей (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • Vladimir_
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 12143
