Глохнет на сфетофоре и не заводится
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2012
Добрый день!
При остановке (на светофоре, в пробке и т.д.) двигатель глохнет и после не заводится - стартер крутит вхолостую. Спустя минут 10 - заводится. Проблема плавающая - воспроизводится не часто, но в самый неподходящий момент. Из-за этого сложно диагностировать.  Кто-нибудь сталкивался?
Спасибо.
  • Ген. Партнёр клуба
181
Автомобиль: Jeep
@IL_Agent добрый день. На прогретую или без разницы? Был случай с отбитой массой в задней левой четверти, а на ней висят стопы и кусок мозга, поэтому при длительном удержании тормоза машина чахла.
Без разницы
23
Автомобиль: Компас 2014 Vin 1C4NJDCB7FD147666
У меня на Фольксвагене такое было- датчик положения коленвала сдох...
А может кто-то посоветовать толковых мастеров, которые возьмутся? В двух известных американских сервисах не смогли найти проблемы. Беда в том, что после такого инцидента никакие ошибки не выдаются.
181
Автомобиль: Jeep
@IL_Agent если без разницы, проверьте массу на мозг, общую с педалью тормоза. По сути только она и КПП участвуют в пробке и торчании на саетофоре, остальное плюс-минус стабильно. Дополнительное оборудование есть?
Что касается сервисов, подобного рода неисправности даже профильные могут сходу не найти. Если по пути — записывайтесь и приезжайте, но лучше научитесь воспроизводить ошибку или найдите иные закономерности.
Автомобиль: WK2
ДПКВ - менять  . Мотор же 2.4 Mitsu  ?   ( как раз одного дпкв достаточно для незапуска без ошибок  )
181
Автомобиль: Jeep
@Yugin по колену должны быть ошибки как по "градообразующему" датчику. Ну и осталось понять как светофоры и пробки на него влияют, почему в движении всё хорошо.
Автомобиль: WK2
Вот это пока не изучено . Так же болеет ДПКВ на Киа-Хюндай . Мотор глохнет на ХХ на светофорах с прогретым мотором .  В движении крайне редко .
П.С, Но на Киа-Хюндай диагноз легче отловить .Мотор заводится в аварийном режиме по ДПРВ , с чеком и лежащей стрелкой тахометра .
57 минут назад, Илья_СХ27 сказал:
Возможно, везло, но вряд ли - слишком много раз одни и те же обстоятельства. Ну и не хотелось бы на полном ходу лишиться усилителя руля и тормозов.
181
Автомобиль: Jeep
@Yugin машине 10 лет уже, так что можно и поменять датчик колена. Чисто из спортивного интереса. Только если и ставить, то исключительно оригинал — заменители себя показывали крайне безобразно.
1 час назад, Илья_СХ27 сказал:
Какова цена вопроса?
181
Автомобиль: Jeep
@IL_Agent датчик можно купить у Андрея @up6 или на zzap, а поменять — в сервисе возле дома. Совсем не обязательно целенаправленно ехать к нам. Если всё же поедете к нам, могу уточнить стоимость работ.
В итоге заменил дпкв, проблема ушла. Всем спасибо за советы!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • diman145
    • Nik2001
    • Max300
    • even 16
    • ZloiGaMeR
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
