Не заводится
Всем привет. 4 л. дорест. Включаешь зажигание, приборная в порядке, включается вентилятор , а двигатель не заводится . через ключ ошибок нет . В чём беда?
либо нечему гореть
либо нечем поджечь
либо не крутится колено
Может датчик колена?
Может нефти в баке нет ....
А стартер-то крутит?
И почему включается вентилятор?
  • Xterra34
  • leeonline
  • Темо
  • Schv
  • Alex745
  • Женька
  • Pavel Snovalev
  • serg102
    • 53 Записи
    • 457446 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45249 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216650 Просмотров
