Вот и состоялась 1я встреча Jeep 4x4 клуба!
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
- MIHAS
- Andrey1979
- mixelson
- Dmitry Shvedov
- belandr
- Dizel Man
- Андрей Новороссийск
- SuNSuNbIcH
- Shvovan
- СергейВикторович
- КОГ52
- JimmyT
записей - 12
комментариев - 17182
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 394
- 2
комментарий - 295260
