cъело распредавал
Шилов
Автомобиль: JGC WK2 3.6 ERC 2018
2 минуты назад, Лунный пчел сказал:
надо ездить пока не скушает вал, потом меняете вал, больной гидрик и рокер, прокладки и кататься дальше.
Я правильно понимаю, что продукты износа в процессе съедания будут задержаны масляным фильтром и не повредят двигателю?
5 658
кому как везет
9 часов назад, Лунный пчел сказал:
кому как везет
А, кстати, насколько сильно статистика увеличивается?
899
@Egory4 вот что предлагает папа Крайслер по ссылке.
В двух словах - ждете, пока застучит (возможны пропуски зажигания, потеря мощности, ненормальные звуки на х.х. ходу), вскрываете правую голову. Если есть съедение распредвала, как правило впускного, осматриваете масляный соленоид- если на нем нет стружки, выполняете ремонт (замена распредвала, гидриков и т.д.), если стружка есть, как на рис.2, меняете двигатель в сборе.
Изменено пользователем Iuri
Уточнение
13 минут назад, Iuri сказал:
И ничего про ошибки не сказано. То есть надеяться на свои уши в части звуков, и свою жопу в части оценки потери мощности.
899
1 час назад, Egory4 сказал:
Это ключевое.
Пропусков зажигания и потери мощности, как правило, не наблюдается, если уши адекватные.
Ну и придерживаемся пока версии, что везет сильнейшим😀
Уточнение
Автомобиль: Overland 3.6 (2014) и LancerX 2.0МКП
Собираюсь на днях смотреть Гранда 2018 года с таким движком и пробегом 160 тыс., подскажите на слух можно определить есть износ распредвала? Или по каким то иным признакам?
И вообще в какую сумму обходятся детали к замене?
ну если только прямо отчаянно цокотит... сумма, если все канонически, 90-95
45
Автомобиль: GC wk2 3.6 - Trailhawk 2018
Для статистики.
Я тот самый первый кто на новом пентастаре поменял распредвал с рокерами в МопарПлюс осенью 2020, после 3-х месяцев бесполезного баданья с представительством Джипа и Рольфом.
На тот момент пробег был 44К, сейчас 89К, замечаний к двигателю больше не было.
  • Нравится 2
  • Очень Нравится! 1
  • Спасибо 1
1 час назад, MamaRocha сказал:
Для статистики.
Это тот автомобиль, который привезли в Мопар уже в разобранном виде от официалов? И из симптомов были пропуски зажигания и в конце-концов автомобиль не завелся?
5 658
А почему не заводился?
8 часов назад, Лунный пчел сказал:
Это из симптомы из видео от Мопар+ по этой проблеме.
45
15 часов назад, Egory4 сказал:
Практически, я доехал на троящем двигателе в Мопар, там посмотрели ошибки, ужаснулись и не решившись лесть внутрь  отправили к ОД требовать ремонта по гарантии (которая на тот момент 2 недели как закончилась), не сразу выяснили в чем дело, пока не сняли обе клапанные крышки. Там уже стало ясно, объявили 1,7 млн., пободался пару месяцев тем временем заказав у Андрея (UP6) распред, рокера, масляный насос и прокладки для вероятной полной капиталки. Как запчасти пришли, уговорил таки Мопар плюс взяться за ремонт. Было мнение что стружка с распреда и рокеров засрала весь двигатель и ремонт бессмыслен.
25 минут назад, MamaRocha сказал:
Можно ли сделать вывод, что продуктом износа в итоге была не стружка, а пыль и фильтр в итоге с ней справлялся?
45
11 минут назад, Egory4 сказал:
Что бы там не было пыль или стружка, фильтр справился, ребята из Мопар не увидели вторичных повреждений, и было принято решение ограничиться заменой распредвала, рокеров и масленого насоса, без промывки и переборки двигателя.  После проделанной работы первые тесты показали абсолютно ровную работу двигателя, далее прокатился пару сотен км и снова приехал на диагностику со снятием клапанных крышек, все по-прежнему было хорошо.
Посмотрел одного Гранда 2018 года (в РФ завезен и продан в декабре 2019 года, голова мультимедийки нового образца, наверное какой то очередной модельный ряд), пробег 170 тыс.
Двигатель слушал стетоскопом, правая и левая голова работают без каких либо цоканий и т.п., звук типа протяжного "ссссссссссссссссссссссссссс" без акцентов.
Движок был прогретым. Для сравнения слушал разные точки двигателя и навесного, соответственно натяжитель ремня иногда постукивал и подшипник сильно шумел.
Хочу еще загнать перед покупкой в сервис, знакомому недавно на Пентастаре 3.6 как раз меняли рокера и гидрокомпенсаторы, может чего услышат.
Со слов хозяина никаких ошибок никогда не выскакивало, провалов в работе не замечал.
Вопрос еще в чем. Передняя крышка двигателя вся в масле, потеет сальник коленвала судя по всему. И шкив вроде бы чуть бьет, подозреваю что он с резиновым демпфером и он от масла начал деградировать. Если менять сальник, то передняя крышка наверняка будет сниматься? При этом клапанные крышки тоже скидываются? Получится визуально оценить состояние валов?
для замены сальника крышку снимать не надо
вин гуглили? большинство завезенных имели в штатах печальный вид...
@up6 По ВИН пробивал конечно, это дилерский автомобиль, новым завозился 1C4RJFLG2KC623072
угу, вижу, трэйл причем
Трейл, один задний баллон взрывался зимой в гараже после ночной стоянки, менялся.
По отчету диагностики рейка постукивает и шаровые под замену, на форуме не нашел темы на этот счет.
баллон текучка
рейку не трогать
шаровые нижние у меня в наличии
1 час назад, dddddddddd38 сказал:
рейка постукивает
58 минут назад, up6 сказал:
рейку не трогать
Но  почитать "для расширения кругозора" можно 🥸
перед расширением кругозора стоит ознакомиться с порядком цен на рулевую рейку этих годов, сильно отрезвляет...
тяги и концы есть отдельно, в оригинале, но когда лезут глубже... это может быть опасным, причем для сервиса
5 658
Ага, сервис может и рейку купить. Если есть маленький стучек в рейке, просто забить.
так он и купил...
Ну что, 18550 км - это рекорд? Машина 21 года. Владелец, если захочет, отпишется.
Задраны даже боковые кулачки эко режима, на которые в общем-то нагрузка минимальная.
Машина уже отремонтирована, поменяли всё что надо и всё что не надо, но могло относиться к поломке.
не рекорд
161
Только что, up6 сказал:
не рекорд
Есть меньший пробег? Видел 23 ткм тут на форуме
угу... уже новое поколение  - WL
тоже починили за 1 день и машина умчала в регион
владелец даже испугаться не успел
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 334 гостей (Посмотреть всех)
    • Sting737
    • sten740
    • Andrey1979
    • Карлеоне
    • Garinch
      1 597
    ryabchuk.m
    ryabchuk.m
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
