Сальник передний коленвала
Александр1971
Автомобиль: Гранд чероки
Всем привет. Подскажите пожалуйста передний сальник коленвала реально ставить пружинкой наружу?
это как?
Плоской стороной во внутрь, а пружина будет смотреть на шкив
какова цель такого извращения?
Цель мне не нужна. Мне нужно знать так это или нет и всё
плоская сторона к шкиву... всегда ставят так
Это я всегда тоже знал. Но сказали что именно на этих моделях ставят наоборот и ещё на некоторых фольксвагенах тоже. Вот у меня и возник такой вопрос. Потому что течёт передний сальник и не можем понять почему
  • Ген. Партнёр клуба
186
Автомобиль: Jeep
Что только механики не придумают в оправдание своей ошибки 🤦‍♂️ Не вижу какой у вас мотор, пусть будет 3.6. Вот сальник для него 68079589AA. На других моторах аналогично. Даже по фотографиям видно какой стороной куда. Ставите оригинал? Шкив живой?
5 666
какой мотор?
Мотор дизель 3л, итальянец
5 666
этой частью к шкиву
на сальнике есть надпись AIR SIDE
Вот, так значит все таки пружинкой к шкиву?
5 666
на дизеле, да
на бензинке, как у нормальных людей
во блин итальяшки намудрили!!! Так это еще получается и не такой он простой! А номерок не скините случайно если есть
5 666
Извините, но я не разглашаю номера деталей. Подбирайте запчасти у партнёров форума по ВИН-номеру.
186
Автомобиль: Jeep
Будет VIN — будет номер сальника.
1C4RJFCM1EC533714
5 666
13 часов назад, Илья_СХ27 сказал:
Надо Вас отрубить от серверов stellantis
Почему?
186
Автомобиль: Jeep
@Лунный пчел запчасти через другой канал смотрю 😂 Есть куда проще варианты, чем каждый раз стучаться через официальный канал.
273
В 02.07.2022 в 11:30, Александр1971 сказал:
1C4RJFCM1EC533714
купите сальник у дилера VM motori компании http://www.zahnrad.ru/ это и дешевле и быстрее чем другие варианты. во всяком случае было раньше )))) просто позвоните им  назовите  мотор A630  и они без всякого VINa продадут вам сальник.  Он у всех модификаций 3-х литрового дизеля одинаковый
Изменено пользователем brat-kondrat
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • l_4120
    • vic
    • Москва
    • Thor777
    • Bujhm
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 77902
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
