Ремонт заслонок климат - контроля
Автомобиль: Grand Cherokee
2000
3.1 td
Люди добрые!Кто менял заслонки климата Grand Cherokee  WJ помогите советом.Как снять пластмассовый переходник от моторчика к первой заслонке не уродуя его и панель крепления,на нем защелки стоят и просто так пассатижами не вытащить.Нашел в инете это фото,но совсем не ясно.
Привет. Я только с разбором панели делал, заодно поменял заслонки на алюминиевые))
20
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
Я тоже разбирал всю панель и не представляю, как эту штуку достать без разрушений.  Возможно, через те три щели, которые видны с наружного торца, можно что-то одновременно просунуть и нажать защёлки, но не уверен. Если что, методичка по правильному разрушению корпуса заслонок есть вон там: http://blendorstore.com/tech_tips
2000
3.1 td
21 час назад, Илья Софьин сказал:
Привет.Если разбирал климат,то обязательно нужно было переходник снимать,без этого не снять заслонки.Или не сам разбирал?
15 часов назад, Сараевод сказал:
Мне один мужик написал,что снимал пружинистой проволокой 1.2 мм,нужно отжать две защелки а третья сама выйдет.Ну я еще не пробовал.
2000
3.1 td
3 минуты назад, maksimowss сказал:
Мне один мужик написал,что снимал пружинистой проволокой 1.2 мм,нужно отжать две защелки а третья сама выйдет.Ну я еще не пробовал.Делаю без разбора,вырезал паяльником окно в корпусе.
23 часа назад, maksimowss сказал:
Я целиком снял блок климата с панелью, потом спокойно на столе все разобрал , поменял и собрал. И даже работает))) а ну и калибровку провел))
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 82 гостя (Посмотреть всех)
    • Govanni
    • mishelle89
    • Os_ii
