Отличия I и II рестайла
Kranston
Автомобиль: Jeep Compass
Всем привет. Решил купить на первый рестайл 2011 года ветровики и мухобойку и столкнулся с тем, что у продавцов есть все это либо на дорестайл (2006-2010), либо на второй рестайл (2013-2016). Собственно вопрос: чем отличаются по кузову первый и второй рестайлы, и отличаются ли? Думаю, что ветровики и мухобойка на 2013+ год подойдут и на 2011, но хотелось бы иметь полную уверенность.
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
Насколько знаю второй рестайл от первого отличается только КПП, немного задней и передней оптикой(цветом) и мелкими деталями в интерьере. Вместо хрома мат и т.д. А кузов копейка в копейку. Ветровики и мухобойка уж точно должны подойти
Автомобиль: JEEP COMPASS (2013)
Кузов не может быть копейка в копейку. Высота I рестайла 1718 мм, высота II - 1663 мм. Ставил родные дефлекторы (внутренние) на двери, но они походу были для I. Пришлось немного подрезать для задних дверей.
В 08.07.2022 в 11:14, Владимир68 сказал:
я в свое время когда читал инфу про рестайлинг и прочее, не видел ни одного момента про разницу в кузове.
Подтверждаю - по ходу на втором рестайле задние двери чутка короче, на сантиметр примерно. Еще на передних дверях возможно есть какие-то выступы спереди, на моей машине в этом месте получается маленькая щель. Завтра сделаю фотки, выложу. Но в целом ветровики подошли.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • Yevhen
      • 36223
    SweetXX
    SweetXX
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
