C2200 при срабатывание АБС
ioniamichael
Автомобиль: Jeep liberty kj 2006
Привет народ,
При резком торможение или про вывешивание колёс в диагонале,  когда начинает срабатывать АБС, загораются ошибки:
ESP, ABS, ESP, BAS, PARKING.
Прочитал ошибки , пишет с2200 - Блок абс .
Есть варианта решение кроме замены всего блока ?Может еще куда то посмотреть ?
  • Ген. Партнёр клуба
177
Автомобиль: Jeep
Если с питанием самого блока всё норм, тогда электрическая часть прикурила. Это внутренняя ошибка блока, не проходит самопроверку.
4 часа назад, Илья_СХ27 сказал:
А как проверить что с питанием блока всё норм ? Не подскажешь ?
6 минут назад, ioniamichael сказал:
Загараются лампочки не всегда,  но очень часто , особенно на оффроде , когда вывешиваю колёсая
177
Автомобиль: Jeep
Как обычно. Открываете электросхему блока, ищете питание и проверяете провода. Вам к электрику, иначе не спрашивали.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    ДмиНик
    ДмиНик
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
