Пробило прокладку под левой ГБЦ
Автомобиль: Jeep (WK2)Rest
2014
3.6
Здравствуйте всем!
Машинка WK2 Rest 2014, мотор 3.6 пробег 170000
На холостых, на драйве, появилась вибрация и обороты начали падать.
Загорелся чек, на приборке, через меню глянул ошибку, типа кат не справляется.
Грешил на бенз. Заправился в другом месте и стало еще хуже.
Оставил до утра.
Подключил сканер, а там кроме ката, еще Р0300
Включил в проге проверку пропусков и... 2, 4, 6 цилиндр на холодную, на холостых пропуски.
Больше всего по 6 цилиндру.
По мере прогрева, пропуски уменьшались..
Покатался со сканером, пропуски появлялись только при остановке, при движении не появлялись.
Температура держалась 98-102.
Появились пузыри в расширительном, но не кипел.
На следующее утро пришлось долить литр антифриза в радиатор, хотя в в расширительном был максимальный уровень.
Подцепил сканер, завел и ни одного пропуска! Обрадовался но не на долго. При прогреве начались пропуски по всей голове.
Все это случилось далеко от дома, за 1000 км. Домой ехал со сканером и мониторил пропуски и температуру.
Пропуски начинались при остановке, когда мотор на холостых и стоишь на D, или на оборотах свыше 2500.
Ехал обратно всю дорогу на круизе, 90 - 110, обороты не больше 2000, машину не глушил. Расход порадовал, 9.9 по бортовику)
Доехал нормально, не закипел. В расширительном было почти до крышки. Пропуски по трем цилиндрам были в районе 500 на каждый.
И схавало масла 200 гр за поездку в 2500 км
По приезду, скинул голову и обнаружил прогар на гильзе 6 цилиндра! 2 и 4  поршни были в нагаре, а 6 как новый
Голову еле открутил метровым воротком, первые болты легко пошли, а над 6 цилиндром затянули от души!
Мотор до меня делался и походу на продажу(((так как этот прогар не свежий и есть на прокладке выемка в этом месте.
Нашел в машине документы о ремонте и делали не в гараже у дяди, а профильный сервис и запчасти оригинальные типа.
Завтра могу озвучить название сервиса.
Делали в Москве.
Я проехал ровно 10000 км с покупки.
Можно как то заварить этот пробой или точить блок?
И еще смутил один натяжитель на пробитой голове, он вылез почти полностью.
Это замена цепей?
На шестернях тож выработка
Постараюсь приложить хорошие фото
Вечер пятницы, пишу на эмоциях, много лишнего..
FB04964B-6D48-4444-B1B0-0B0EE694F46F.thumb.JPG.21d2bc1db6574658aff75ed9151d9d75.JPG9486E956-2946-41AA-99B3-CAA77D69558E.thumb.JPG.f9a2f97a6748958a61b441563cc0f30c.JPG49C12921-F6B7-489A-8855-9EEFF1484E41.thumb.JPG.020f04064aad9532efa474408db889e5.JPG
Изменено пользователем J-17
203
Автомобиль: JGC4WK2OL12
В 08.07.2022 в 21:43, J-17 сказал:
Здравствуйте всем!
Оставил до утра.
Делали в Москве.
Это замена цепей?
Больше конкретики, и местные эксперты сразу установят и пожурят виновного.
2014
3.6
@AKELA SHIROKIY Можно как то заварить этот пробой или точить блок?
И по натяжителям вопрос был. Сильно вылезли?
  • Ген. Партнёр клуба
181
Автомобиль: Jeep
В начале статьи есть ролик, где объясняют как далеко может выходить правый натяжитель https://moparplus.ru/czep-grm-dzhip-vrangler-3-6-pentastar/ Для левого регламента нет
2014
3.6
20 часов назад, Илья_СХ27 сказал:
Спасибо за видео.
Померил, 16 мм. Цепи под замену? Шестерни тож?
181
Автомобиль: Jeep
16 это предел. Если машина себе и надолго, то вариантов мало: замена цепей/шестерёнок при условии живых блока и ГБЦ или свежее двигло с разбора.
Автомобиль: WK2
Чтоб не плодить темы, можно спрошу тут? С аналогичной проблемой (газует в систему охлаждения) машина в сервисе. 3.6 Головы скинули и есть вопрос. Надо ли менять болты ГБЦ на новые при снятии? Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.
Изменено пользователем DARR
надо
Автомобиль: WK2
21 час назад, up6 сказал:
надо
Благодарю
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Prohor 2010
    • Gor34
    • Ripper
    • veraan
    • Александр 45
    • Danil89
    • jeep_DV
    • xmo97
    • dremych
    • Lazy61
    • mamat
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
