Легкая вибрация
Автомобиль: гранд чероки
Добрый день. Джип 2012 г пробег 98000. Уже давно, даже и не помню иногда появляется кратковременная вибрация, не более 1-2 сек, похожая на дрожь, как если бы наехал на шумовую разметку. Периодичность почти каждый выезд но не более одного раза и реже в день. Езжу мало, но стал замечать данную проблему. На подъемнике ничего не увидели. Ездил к мастеру по АКПП, все норм кроме нужно заменить соленоид (пинает при трогании) а так сказал все в идеале и даже не стал менять АТФку. Замечать дрожь стал несколько лет назад, сервисов нет в окружности 550 км. Может кто-то сталкивался с этим или есть где почитать, ткните пжлст.
  • 5 месяцев спустя...
В 14.07.2022 в 18:02, Gek26 сказал:
Дополню, легкая дорожь всегда присутствует при нагрузке и не выше или ниже 1000об/мин
38 минут назад, Gek26 сказал:
Посмотрите опоры двигателя. Вообще они ходят до ~150000 км, но всё зависит от условий эксплуатации.
Изменено пользователем Talakanec
1 час назад, Talakanec сказал:
Автомобиль не съезжал с асфальта ни разу, причем с хорошего. Гдето прочитал про шрус кардана, думаю снять попеременно и прокатиться на одном.
  • AG изменил название на Легкая вибрация
Всем доброго времени суток.
Поднимал тему лёгкой вибрации, ощущаемой под ногой, особенно на продольной волне, лет восемь (ужас...) назад. Потом кто-то спрашивал меня, как я решил эту проблему, года через два. Ответил - само прошло. Теперь возникло снова, и мой случай поддался объяснению (всё тайное становится явным). Полез под автомобиль, всё опять проверил - ничего. А вылезая упёрся головой в защиту двигателя - и вот оно. Один винт крепления не дотянут значительно. А так не заметно. Дотянул, и слабая вибрация на продольной волне исчезла. Сразу стало ясно, почему появляется на некоторое время (между визитами в сервис), а потом исчезает.
Всем удачи.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 948 гостей (Посмотреть всех)
    • sewerok
    • oleg2017
    • Vladimir_
    • brat-kondrat
    • Jimmi73
    2. Графит
      • 7
      • 998
