Греется на высоких оборотах
Автомобиль: wk2
Здравствуйте. На днях заменил радиатор , была маленькая течь) заменил на не оригинал,по-моему Корея.
выехав на трассу на высоких оборотах греется(  как только обороты понижаю все норм. На старом радиаторе такого Небыло.wk2 3.6 13 г.
подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Zel100 карлсон (вентилятор) работает на всех режимах? У него их 2. Первый 102 градуса, второй 109 должен срабатывать.
Автомобиль: wk2
А как это проверить? По шкале не поймёшь. Но ведь на старом радиаторе все было ок.
13 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
  • Ген. Партнёр клуба
182
Автомобиль: Jeep
Добрый день. Уровень, воздушная пробка, вентилятор и его первая скорость — в первую очередь.
Автомобиль: wk2
Уровень , проверю. Пробка тоже об этом думал, но на станции уверяют что все норм! И дело в радиаторе.
По скорости вентилятора… но ведь на старом он работал !на старом вообще все было ок.
Я так понял что проблема не в самом радиаторе.
Автомобиль: wk2
Щас на сто, говорят радиатор не вытягивает нужно менять… установлен luzar есть у кого-то опыт эксплуатации такого радиатора?
для эксперимента сейчас снимают термостат что бы исключить его поломку.,но уверены что 90% дело в радиаторе
5 635
Лузары вроде не подводили.
А до какой температуры греется?
при прокачке антифриза воздух точно прокачали, у пентастара это иногда тяжело сделать.
Зачем снимать термостат?, что за бред?
Автомобиль: wk2
2 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Снять и проехаться на прямую и сравнить как поведёт авто.
Автомобиль: wk2
@Лунный пчел  Примерно так греется, но я сразу сбрасываю гас и температура падает, но если дальше топить, то до верха стрелка показывает
5 635
пробку нужно менять раз в три года, просто, без рассуждений.
До какой температуры греется, подключить прибор и разогреть.
До какой темп греется акпп в этот момент?
Кондей работает?
Автомобиль: wk2
Контейнер работает
грется будет до тех пор пока газ не сброшу
акп около сотни 105 максимум замечал
Вот скриншотов наделал
5 635
я бы пробку опрессовал
182
Автомобиль: Jeep
@Zel100 Luzar совсем не торт, вполне возможно виновен радиатор. Для нормальной диагностики нужно ориентироваться по цифрам, а не стрелкам на приборке.
Автомобиль: wk2
@Лунный пчел  В прокачке воздуха на 3.6 какие-то особенности?
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
Автомобиль: wk2
После того как соединили на прямую без термостата все нормализовалось . Термостат работал по малому кругу. С радиатором и вентилятором все норм, термостат под замену.
спасибо всем кто старался помочь мне советом! 🤝
5 635
неисправность термостата, большая редкость
182
Автомобиль: Jeep
И такая фигня не редкость, когда одновременно с плановым ремонтом вылазит что-то на фоне. Поэтому утверждение «до этого всё работало» нужно подвергать сомнению. Хорошо, что всё наладилось.
203
Автомобиль: JGC4WK2OL12
В 23.07.2022 в 14:43, Лунный пчел сказал:
@up6 только и успевал их возить, пока она из продажи не пропали.
но не про причине, которая описана
они трескались
они по большому кругу гоняли жижу
обычно причины были такие
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • vivas
    • Prohor 2010
    • Serzhik
    • Hay
    • Orion_203
    • Shvovan
    • Seman3
      Комплектации
