Или масса или лыжи не едут
Автомобиль: Grand Cherokee WK1 3.7 2005
Добрый день всем! Нужна помощь с грандом wk1 2005, 3,7 , сам по себе отключается мафон и штатная сигналка если потрогать клеммы на аккуме, зачистило массовые провода которые крепятся у левого крыла, не помогло, в чем проблемы не могу понять!
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Предохранитель в подкапотном пространстве, один из этих(под пальцем)
Я проверял их, были норм, он периодически включается и выключается@Akpo6at13
412
Может контакт плохой.
сигналка магнитола и еще что-то висят на этих предах.
Достань их да осмотри визуально, может что-то соучилось с ними, может ножка поплавилась и контакт плохой
@Akpo6at13 Спасибо, проверю!
но есть подозрение что это и с фарами связано потому что ближний пару дней назад с ума сходил и моргал. Но с зачисткой массы вроде прошло.
412
Если была проблемма с массой то вероятность того, что где-то погорел пред стремится к 100%
@Akpo6at13 Спасибо, помогли! Осталось решить проблему коробки.
вроле слышал что это болезнь.
переодически встать в аварию на третьей передаче, после перезагрузки работает норм.
412
Так ошибки нужно считать для начала по всем блокам, от этого и плясать уже
@Akpo6at13 Считал, по трансмиссии 2 ошибки по датчикам скорости вращения входящего вала, и ещё парочку которых ни в интернете нет ни в сервисных мануалах
412
Нужно:
1) Рассказать чем читал
2) какое ПО использовал
3) рассказать что за ошибки. Может кто сталкивался уже с ними
@Akpo6at13  Читал через лаунч
p1637- модуль управления TCM
p2767- датчик 2 скорости вращения вала кпп
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • Ant567
    • Юрий64_77_78_27
    • Vladimir SPb
    • ИльяТХ
    • Olgerdt
    • largo
    • небо74
    • AuroraBorealis
    1. Графит
      • 7
      • 897
