Руслан210
Автомобиль: Jeep grand Cherokee
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой , jeep grand Cherokee  2014 года, 3 л дизель , мигает  иммобэлайзер не запускается двигатель и соответственно стартер тоже не крутит,  делал диагностику ключ видит , открывает закрывает батарейку меня , блокиратор руля работает , ошибка b1a8a, ругаеться на вин, хотя вин вписан и все нормально)) может кто сталкивался буду благодарен )) спасибо  .
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Степан-Снежинск
    • Дёма0903
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
