Стоит ли делать антикор?
Собственно, сабж. Как мне показалось, Гранд отнюдь не может похвастаться такой же коррозийной стойкостью как большая часть японцев или немцы. Во всяком случае, мне приходилось видеть Гранды второго поколения, на которых уже начиналась ржа (низы дверей, колесные арки), а Гранды первого поколения без гнили и ржы вообще найти сложно (имхо). Как вы думаете, спасет ли от этих проблем антикор и стоит ли его делать? В крупных города, где активно пользуют реагенты на основе соли, этот вопрос особенно актуален.
45 пользователей проголосовало
  1. 1. Антикор на WJ(WG) нужен?
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
делал. делаю. буду делать.
Я вот какбэ того же мнения..
Хе, в Москве от кепкиной мочи все гниет заживо. И меринов и тойот полно с дырками (крылья, двери, пороги). Так что делать однозначно. Я раст-стоп сделал (не реклама ни разу).
Смотря сколько ездить собираешься. Я ни на одном америкосе не делал, но.... все они принялись для меня и больше года я на них не ездил..... Если взял машинку на более длительный срок, то цена вопроса-гуамно, а душе и железу спокойнее...;)
ИМХО,конечно же,делать.
Даже и не думал об этом...... но завтра год как на гранде и скидывать пока нет мыслей..... может и правда заморочится......
Тоже съезжу на досуге сделаю.
Есть гнилые WJ? Если нет, то смысл?
Насквозь гнилых пока не видел, а с хорошей ржавчиной - хватает. Если на ржу пофиг (типа толщины железа на мой век хватит), то наверное антикор можно и не делать ;)
Однозначно ДА :rolleyes: :rolleyes:
конешна нужно! и обновлять раз в2-а года! хуже не будет!!!!!!!! :tanksmile:
  • 5 месяцев спустя...
насквозь в wj гниют пороги только в путь,особенно снизу
так вроде просто ржа пока пальцем не ткнешь и он туда сквозь трухлю со свистом прооходит
По моему достаточно залить в сливные отверстия низа дверей (5) с внутреней стороны капота отверстия и пороги типа Мовиля,себе так собственно ручно и делал,заморачиваться днищем не буду.
Днище скорее начнет ржаветь изнутри - начиная с пола под ногами водителя ;) Так что внутри антикор тож не помешает.
в медвепутских городах чинушки подрабатывают утилизацией химотходов подмешиванием их в реагенты. это гомно при минус пяти стынет уже (пару лет назад надо было минус 15), а как жрëт металл я молчу. Толстый слой шоколада енто то, что доктор прописал
Ребят,я думаю на любой Жып нужно делать антикор!С нашими выездками он не обходим!!! :ok::up:
Ден, я думаю, антикор - это прошлый век... :unsure: И то, на наших авто...
если под антикором для выездов понимать проварку рифлëным люминтием по пузу то да, необходим :) А Домкрату ВОМ и гребной винт с подводными крыльями, будет не только быстро ехать, но и так же плавать :)
вопрос варил ли кто себе на WJ пороги, а именно заплатками или целиком вваривали и будут ли долго жить заплатками если заварить?
Залил весь,влил где то 10 литров.
по поводу "На мой век толщины металла хватит"
Вздулась у меня краска на заднем крыле.
В покраске молоточком ударили и с кулак дырка образовалась )
Сказали после покраски залить антикором. и дверь обработать тоже.
а чем заливать? что посоветуете из легкодоступных средств?
Ну правильно, краска вздулась - это сквозняк уже, прогнило изнутри.
а чем заливать?
Мое мнение - раст-стоп :up:
  • Jeep_OK
  • андрей 2013
  • Алексей197111
  • Michail_
  • Mike111
  • Serj052
  • Эдалб
  • Кирилл-45
  • Dizel Man
  • Алик Голова
  • Андрюха 70
    • 53 Записи
    • 456602 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44669 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 215859 Просмотров
