Замок багажника не хочет защелкиваться
Кто в онлайне 14 пользователей, 1 анонимный, 135 гостей (Посмотреть всех)
- Андрей Новороссийск
- Артем А
- thelGamer
- esgray
- stanislav124
- Valerich
- ladim
- Govanni
- _scoorpion_
- alexeysh
- GTApex
- serg102
записей - 16
комментариев - 2784
Одно из главных нововведений — двигатели. Базовый 3,6-литровый V6 Pentastar остался без изменений: 293 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Гибридная версия 4xe PHEV также carry-over: 2,0-литровый турбо + электромоторы дают 375 л.с. и 470 Нм в сумме, с 25 милями (40 км) на электротяге и расходом до 56 MPGe.
Но звезда шоу — новый 2,0-литровый турбированный Hurricane рядная четвёрка, развивающий 324 л.с. и 332 Нм! Это чисто бензиновый мотор (не PHEV), доступный как апгрейд. Он обеспечивает запас хода до 506 миль (814 км) на премиум-топливе и буксировку до 6200 фунтов (2812 кг) — лучший в классе.
Комплектации
- 15
- 155
записей - 24
комментария - 41721
- 155
- 48
комментариев - 307471
- 48
