Не заводится jeep Grand Cherokee wj
Kraslll
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wj
Машина jeep Grand Cherokee wj не заводится после переборки торпеды.
Перебрал торпеду все вроде собрал нормально но при повороте ключа нет нечего. Свет все работает но при повороте ключа нет ответа
20
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
37 минут назад, Kraslll сказал:
Бензонасос тоже не включается? А под капотом что-нибудь щёлкает?
Поварачиваю ключ нет нечего мертвая тишина. До этого отключал от окума +
20
Автомобиль: WJ 99 4
Значит, надо начать с проверки проводов и разъёмов под панелью. Разъёмов не так много, для доступа к ним не нужно снова снимать панель. Если с проводами и разъёмами всё в порядке, то я бы грешил на мозг.
Проблему решил. С правой стороны внизу была коробка с большим кабелем и зажимаюшим его болтом . Болт был установлен и не было контакта спасибо большое
Автомобиль: джип гранд чероки 2000 4.7
Можно продолжу тему?
Вопрос в том что иногда не включается стартер, на данный момент неисправность нашёл, но как устранить?
Виноват переключатель акпп, не видит паркинг и переключив в драйв и обратно, то стартер срабатывает, так же иногда не включается задняя и если ручку с силой надовить в сторону паркинга то задняя работает, есть ли возвожность что то регулировать? Уже смотрел по тросу лювтов нет, на самой акпп можноли флажок переставить?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • belandr
    • Gneush54
    • olam
    • MartinH3
    • Shabash
    • nefer
