Корпус термостата?
К@пец
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ) 2.4L
Всем привет, сломал голову (свою)). А если серьезно:  отвалился шланг, если смотреть спереди на мотор то справа под генератором, залезть туда без ямы проблематично, туда подходит нижний шланг от радиатора , и в том месте где он входит в блок торчит пластиковый штуцер по направлению к салону. Т.е он перпендикулярен нижниму патрубку и он из пластика. На него надет шланг меньшего диаметра. Возникает вопрос это там находится термостат, и сломанный штуцер находится на его корпусе или это что-то другое.если можно номер этой детали. И может где есть видео по разборк и ремонту этого узла?
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Без фото сломанного какой-то не ясно что сломано.
корпус термостата
Номер 53010553AB
можно найти в магазинах ГАЗ, либо б/у на авито с тех же авто, на них ставили этот мотор.
Или новый, номер выше.
Еще  нужно будет новые силиконовые уплотнители(прокладки ) под корпус и термостат.
Изменено пользователем MIB
Два дня лопачу уже на работе инфу по этой теме и пока ноль хотя всегда раньше что от находил, пока начальство не видит, а добраться до узла времени нет, может кто из KJ-водов у кого 2.4 снимал термостат . Я просто думаю что на газелях и сайберах чуть другая система охлаждения и отопления.
И кстати в каталогах нет самого рисунка этого узла
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • igor 050
