Доброго времени суток!Может была у кого-нибудь проблема с компасом,что на приборной панели!
Димарик86
Автомобиль: JEEP CHEROKKE KK
перестал показывать компас,просто вместо букв прочерк!И ещё прикол в том,что когда компас показывал,то можно было включить обогрев сидений,как только показывает прочерк,обогрев сидений включить не возможно!Как он взаимосвязан непонятно.Хотел через настройки на руле зайти в раздел компаса,так не даёт открыть этот самый раздел,подскажите может есть у кого то какие либо догадки!?Jeep Cherokke  КК 2.8 2012г 200лс
Автомобиль: Jeep Cherokee LE
Такая же проблема с компасом на таком же авто. Перелопатил интернет - никакой инфы нет. Смирился. Ориентируюсь по звездам.
Если нашли причину - поделитесь.
...и подогрев сидений не работает. Проверил предохранители - целые.
Нужна помощь зала.
Без компаса еще проживу, а без жопогрея - тяжко.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee kk 2.8 crd
Была такая проблема но в комплексе с отключением руля и подрулевых рычагов, отвечал в теме руль. Если коротко шаманил с блоком предохранителей пока на форуме не нашел сообщение о том что в дождь внутренний пульт управления стеклоподъёмниками водительской двери быстро набирает влагу. Скинул фишки и все траблы ушли. Возможно совпадение конечно до этого шаманил два дня со всем подряд.
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
В 10.08.2022 в 18:27, Димарик86 сказал:
В 23.10.2022 в 22:29, pchel61 сказал:
Приветствую. Та же проблема... Что делать ???
Изменено пользователем MarkS
Ехать не по компасу, а по навигатору в телефоне
Только что, Владимир(Лексеич) сказал:
Ага, а вместо попогрея что ? Тоже смартфон подкладывать или сразу костерок развести))) Основная проблема в этом. Компас мне нах не нужен...
Автомобиль: Compass
12 часов назад, MarkS сказал:
Что делать ???
Читать ошибки.
идем в звгрузки м скачиваем файл  https://jeep4x4club.ru/files/file/354-2008-jeep-liberty-factory-repair-manual-na-anglyazyke/
открываем, страница 8530 - Computer Data Lines Circuit,
compass module и heated seats module(попогреи)  сидят на одной lin шине, там же и блок кнопок(что включает попогреи).
ок,
общее найдено.
а дальше по наличию ошибок
или что затронули(повредили) когда меняли лампочки 😄
Изменено пользователем Gosudar
7 часов назад, Gosudar сказал:
Читать ошибки.
ок,
общее найдено.
С замены лампочки прошло мес 3 и это не связано)) За инфу спасибо, будем искать. Думаю тестить смысла нет, да и тестера под рукой тоже. Скорее всего плохой контакт разъема или в белозеленом проводе красная медь стала зеленой...
behind right center of instrumental panel  (перевод за правой центральной частью приборной панели) это хоть примерно где ?  Тонель меж сидухами или за торпедой, борода с права ?
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 322 гостя (Посмотреть всех)
    • Искатель правды
    • Black_Raven
    • hpangout
    • URRI 39
    • AG315
    • Maranello
    • Sergey Serditykh
    • Denis_mv
    • Marrow
    • aleks54rus
    • olimpic2007
    • Алекс Фарис
    • Гарик Москва
    • ArtGal
    • Yugin
    • BeAr58
    • Kons
    • kapitalist
    • MrAlex
    • SeverFoxi
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    AG315
    AG315
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
