Автор Планета Силикона
13 дней и 22 часа
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Форсунки. Смотрю в книгу - вижу фигу
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
- BlindBird
записей - 94
комментария - 269794
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5643
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
