Мультимедия rez "скушала" диск
Rinat81
Автомобиль: WK(WH) 3.0crd 2008
Комрады, батя походу перекормил гамнитолу диском, и теперь дисковод не читает диск и не выплевывает его... Один диск уже был в дисководе, походу батя второй засунул :)
кнопки eject я нигде не нашел.
может у кого была подобная неприятность, как решали вопрос?
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Вопрос решается выкидыванием рудиментарного CD-привода и либо установкой модуля блютус, либо припаиванием aux-провода и воспроизведением аудио с других устройств.
ну а по сути - сдох твой сидюк. Возможно помогут в тех местах, где ремонтируют бытовую технику, но все же нафиг оно нужно
Автомобиль: Compass
Issue Description:
Manual Eject Disc Instructions when a Disc is stuck in the mechanism.
Items Needed:
1) Make sure all applicable fuses (IOD fuse) are installed in the vehicle to operate accessories.
2) Insert vehicle key, turn to ACC, and power on radio.
3) Press OPEN/CLOSE button on radio and verify that disc will not eject automatically.
4) If disc will not eject manually, use the following combination of buttons to manually eject disc:
- With display open press and hold NAV button on right side
- Press SEEK UP and SEEK DOWN at the same time on left side.
5) After button combination is pressed, disc should eject from radio.
6) Close display manually by pressing OPEN/CLOSE.
7) Remove key from ignition.
Сам не пробовал. Да и не понятно, где на REZ кнопка NAV :)  но наверное вместо неё нужно нажать какую-то другую. Надо пробовать, короче. Выкинуть dvd-привод всегда успеешь.
пы.сы.  У REZ специфичный разьем dvd, и от других rew, rep может не подойти
пы.пы.сы у меня есть DVD для REZ/
Да вопрос в востонавлении работоспособности сд привода.
Блютус модуль вставил в аукс, апитал тут же от юсб. Работает норм
2008 г.
0 CRD
Было такое. Поюзал кнопку на выкидывание он выплюнул. Перед этим ошибки тёр
индейцы такие))) заболеет/вылечиться сам
  В 15.08.2022 в 08:01, Сергей57 сказал:
Показать
Что за кнопка? Которая экран складывает?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
  В 15.08.2022 в 09:55, Rinat81 сказал:
Показать
Да.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Nickita
    • serg102
    • Pavel1986
    • Владимир 4х4
    • Orion_203
    • URRI 39
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
