Поздравляем Jack'a
Trucker
Автомобиль: XJ
ZJ
Господа!
Сегодня Жене (Jack), одноклубнику, отличному специалисту по нашим любимым машинам, просто хорошему человеку, исполняется 29 лет!
Женя, здоровья тебе, удачи во всем, хорошего настроения!!!
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Удачи, здоровья и твоим девочкам тоже!
48
Автомобиль: XK 3.0 и WK2 5.7
Жень, принимай и от меня поздравления! :) Всех благ!
89
С Днюхой, тёзка-Жека!
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Контрольное поздравление: С днем Рождения! :D
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 5.2 1995г .
я тоже в теме. с днюхой!!! :Party2:
Автомобиль: Jeep Cherokee X/J
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
    • Palach
    • Possessed9999
    • ЯР_
    • MixaVIP
    • texnikus
    • Gosudar
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 86341
    3. Синий Wrangler на 3.8 приехал ради АКПП, а разобрали всю ходовую
      Изначально Jeep Wrangler (JK) с мотором 3.8 попал в ТРС-Моторс на ремонт четырёхступенчатой АКПП. Пока коробка была в агрегатном цехе, владелец согласился перебрать ходовую по кругу.
      Когда машину подняли, набор по передней оси собрался внушительный. По объёму работ получился фактически мини-капремонт ходовой.
      Рулевой редуктор в масле, шаровые с люфтом, ступицы на выходе
      Рулевой редуктор оказался весь в масле: текла сошка, масло гнало наружу по сальнику. Шаровые опоры с люфтом, крестовины передних приводов изношены.
      Обе ступицы под замену: левая уже сыпалась, правая была на подходе, поэтому меняли парой. Сайлентблоки переднего моста и верхние рычаги к кузову тоже отходили своё, тормоза по кругу под замену.
      Почему потёк редуктор и посыпалась передняя подвеска
      Сальник сошки рассыхается не от пробега, а от возраста. Резина дубеет и перестаёт держать масло по валу сошки, поэтому редуктор начинает сопливить, а в руле растёт свободный ход.
      Передняя подвеска внедорожника живёт в тяжёлых условиях: реагенты зимой, нагрузки на бездорожье. Шаровые и крестовины здесь расходник, резина сайлентблоков рвётся, появляется люфт, рычаг гуляет, отсюда стуки и увод в сторону. На возрастных машинах с этим мотором такой набор по ходовой собирается закономерно.
      Что сделали и на что смотреть до критической стадии
      Рулевой редуктор сняли и перебрали полностью, заменили сальники, собрали и настроили. По передней оси поставили шаровые с тавотницами под шприцовку и крестовины с маслёнками: через пресс-маслёнку периодически добавляют свежую смазку, поэтому шарнир ходит дольше.
      Передний мост здесь Dana 30. Заменили обе ступицы, перебрали сайлентблоки и верхние рычаги, тормоза обновили по кругу, заодно сменили масло в раздатке и заднем редукторе. Коробку вернули на место, дальше сборка и проверка.
      Масляные потёки под редуктором и мокрая сошка — повод заехать на осмотр, пока масло не ушло полностью и в руле не появился ощутимый люфт. По подвеске на возрастном Wrangler периодически проверяйте люфт шаровых и крестовин: стук на мелких кочках, щелчки при вывороте руля. Если к стуку добавился гул со стороны ступицы или вибрация на скорости, причину ищут уже в другом узле.
