Внезапные проблемы с авто
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 3
1 TD
Вчера проехал 600 км, все было нормально. Сегодня обнаружил что периодически пропадает реакция на педаль газа. Едешь-едешь, или набираешь скорость, тахометр замирает и машина начинает просто катиться как будто педаль отпустил. Бросаешь газ, снова жмешь - снова едет. Это первая проблема. Вторая - включая круиз, нажимаю на "сет", бросаю газ, скорость не держит. Третья - педаль тормоза стала очень жесткой ("колом"), после торможения со срабатыванием АБС на скользкой поверхности она проминается до обычного положения и на пару нажатий остается нормально мягкой, потом снова превращается в камень. Куда смотреть??????
Изменено пользователем Aking
66
машина какая?
1 TD
машина какая?
Wj 3.1TD 2001 г.в.
у нас с педалью так же было вылечели вроде сушкой авто
1 TD
Сегодня заметил такую особенность: круиз перестает работать одновременно с потерей чувствительности на педали...
ну да всё прально
взаимосвязанно
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • tsijk23
    • TRS Motors
    • Денис 50
    • Jonkaduy
    • Jeep 32
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 94388
    3. Compass с вывернутым на 90 градусов рулём
      Владелец Jeep Compass (MK) с мотором 2.4 приехал в ТРС-Моторс своим ходом, хотя выглядело это невероятно: руль пришлось держать вывернутым почти на 90 градусов вправо, чтобы машина катилась прямо, а быстрее 10 км/ч разогнаться уже не получалось.
      Загнали на подъёмник, и диагноз стал понятен без приборов: передний подрамник лопнул насквозь. Держался он буквально на нескольких уцелевших участках металла, всё остальное съела ржавчина.
      Как сквозная коррозия убивает силовой элемент передка
      Подрамник — это силовая рама под двигателем, на ней сидят рычаги передней подвески и рулевая рейка. Коррозия ест такой узел изнутри, по скрытым полостям и сварным швам, поэтому снаружи под краской деталь может ещё выглядеть целой.
      Бьёт ржавчина по самым нагруженным точкам: креплениям нижних рычагов и ушам рулевой рейки. Когда металл сгнивает окончательно, рычаг вместе с поворотным кулаком и колесом вырывает из посадочного места и утягивает назад в арку.
      Из-за этого разом ломаются схождение и кастор, колёса разъезжаются, рейка смещается — вот руль и уходит на 90 градусов. Система стабилизации при таких показаниях датчика положения руля начинает сама подтормаживать и запирает разгон выше 10 км/ч. Первопричина всей цепочки — дорожная химия: соль и реагенты годами набиваются внутрь подрамника и разрушают его.
      Замена подрамника целиком
      Заваривать тут нечего: металл рыхлый по всей площади, шов лечь просто не на что. Сняли всю силовую основу передка и поставили новый подрамник, чтобы вернуть ходовой и рулевому прочную базу.
      На что смотреть владельцам возрастных Compass и Caliber
      Для дорестайлинговых Jeep Compass и Dodge Caliber это типичная история: силовые элементы шасси сдаются от ржавчины первыми. Если в сервисе сказали, что подрамник на подходе, ремонт лучше планировать сразу, не дожидаясь развязки.
      На каждом ТО заглядывайте под днище: ржавые потёки и вздутая краска по сварным швам — повод разобраться подробнее. Зимой тщательно смывайте снизу соль и реагенты. А если руль уже начало тянуть в сторону или в ходовой появились непонятные щелчки, с проверкой тянуть опасно.
