Можно ли заделать пробоину в пластиковом баке?
Vладимир
Автомобиль: WK2
Wrangler-4 JL (2018-2025)
     Коллеги, очень не хотел создавать новую тему, но ответа но ответа на свой вопрос нигде не нашел.
     Суть проблемы: пару дней назад выехал из Симферополя на "Тавриду" и буквально через 5-7 км услышал легкий щелчок, вслед за которым появился ритмичный шелест под днищем справа. Остановился, заглянул под днище и ... приуныл: металлическая полоска длиной сантиметров 50, шириной миллиметров 5 и толщиной 1 мм  как индейское копьё торчала в бензобаке. Бензин не тёк, но органолептически было определено, что бак пробит, запах и следы бензина на пальцах присутствовали. Выдергивать не стал, откусил, оставив сантиметра 4. Шел дождь, поэтому без опаски решил ехать дальше. На очередной заправке залил 30 литров и вот тут-то бензин и побежал весёлой струйкой. Отогнал машину в дальний конец заправки, открутил от брызговика саморез с большой шляпкой, вырезал из коврика в багажнике круглую шайбу, выдернул остаток полоски и ввернул на ее место саморез с резиновой шайбой. Течь перестало. Дальнобойщики вокруг выдохнули... До Москвы доехал. Регулярно проверял, нет ли течи. До сих пор течи нет.
     Что делать дальше? На просторах интернета прочитал, что пластиковый бак только под замену. Хотя, попался один совет: "отрежьте кусочек точно такого же бака и ...". Дальше читать не стал. Ну нет у меня "точно такого же бака".
     Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
     Или может быть у кого-нибудь завалялся ненужный бак на продажу?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Vладимир осуши, а лучше сними бак и заклей эпоксидкой. И будет тебе счастье за копейки. Держаться будет на ура. Мой батя, царство небесное, водила был профи, несколько раз клеил так баки в 80-90х гг. железные и алюминиевые тогда до их пайки. Некоторые паять даже не приходилось. Пластиковый мы с ним тоже как то клеили на японке в 96-97м где-то.
Рекомендую к эпоксидке добавить марлю или бинт, типа сделать такую пропитанную заплатку и будет она служить тебе, на век машины точно хватит.
Можно сверху пистолетом пропаять, для крепости.
И защиту поставь.
У меня стоИт из 11 элементов. Всё дно закрыто.
Автомобиль: WK2
Спасибо за ответ, Евгений. Да, эпоксидкой и сам клеил баки. Но - металлические. А вот будет ли на этом пластиковом держать? Всё-таки он более пластичный, "подвижный", что-ли.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Vладимир будет всё отлично. Клей смело!
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Поспрашивать конторы по ремонту бамперов они пластик заваривают. Ещё была у меня тема, но я не делал только узнавал на сколько реально запаять расширительный бочок, там предлагали в паять армирующую металическую сетку, но в бочке больше давление и температура и гарантий ни каких, а с баком может прокатить. Это в конторах где радиаторы ремонтируют.
ищите живой бак... все остальное резьба по калу....
Автомобиль: WK2 дорейстал CRD Overland
1 час назад, up6 сказал:
Не согласен, правильно ребята выше пишут, эпоксидка закроет проблему.
2 минуты назад, igor833463 сказал:
А в целом согласен, если котлета в кармане жгет ляшку, то живой бак.
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
Не жигу ремонтируете чтоб эпокситкой клеить. Живой бак и защита, а то будете каждый день под машину ползать проверять заплатку.:up:
53 минуты назад, JxJ2011 сказал:
Сколько стоит живой бак?
12 часов назад, Vладимир сказал:
Клей смело, будет держать. Я с эпоксдкой 20 лет работаю, не было проблем.
1 час назад, igor833463 сказал:
да это и не требуется.... любите приключения - вперед....
Автомобиль: WK2
Да я и сам склоняюсь к бэушному баку. Новый на заказ предлагают от 70 тыс. Понимаю, что не на жигулях ездим и что безопасность сложно переоценить. На разборах баки есть, причем очень недорого (от 15 тыс.). Но эти горе-продаваны очень, мягко говоря, "не бережно" с ними обращаются. Вчера был в "Авроре" на Кетчерской. На сайте очень красивый бак, куча фотографий со всех сторон, кроме одной, где оторван штуцер. Когда я спросил "и что с этим делать?", у продавана истерика началась. Это, говорит, тебе пусть твой мастер скажет, а не нравится - вот тебе пропуск, выход - там. Типа, продаем голый бак, остальное от своего переставишь. Но, я так понимаю, что от своего всё не переставишь. Полагаю, что и н а других разборах примерно так же. А если состояние более-менее приемлемое, то цена приближается к стоимости нового бака. Сейчас ещё один съезжу, гляну.
Вот реально "это" качественно выпаять и так же качественно впаять? У меня есть сомнение, что герметичность от такого "колхоза" может оказаться на уровне уже имеющегося на моём баке отверстия))).
Спасибо всем, кто откликнулся!
Автомобиль: WK2
Я имею в виду всю деталь, а не отломанную часть.
Изменено пользователем Vладимир
Повтор
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Vладимир тоже самое, только клеить.
Или глушить эту сторону, а на другую тройник, короче полюбому колхоzzz...
В твоём баке можно вообще сделать так:
-снять его
- взять болт с гайкой
- вырезать 2 шайбы из бензостойкой резины и 2 металлических
- и всё это закрутить с эпоксидкой, держать ключем изнутри
И этого хватит на всю жизнь этого бака
эпоксидка конечно вещь, но с ней работать надо уметь, и бак снимать придётся
а если не снимать, то можно холодной сваркой попробовать залепить (только выбирать чтоб под водой держала), а сверху жидкой кровельной резиной (есть такие спреи в леруа для починки текущих крыш, можно делать толстый слой)
или что-то такое: https://leroymerlin.ru/product/kley-epoksi-plast-bison-repair-aqua-12899981/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
в принципе это всё варианты с эпоксидкой в разных формах
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: WK2
Похоже, придется воспользоваться всеми советами сразу)). Попробовал найти другой бак. Один даже купил (вернул обратно). Все просмотренные - в совершенно непотребном состоянии. Такое ощущение, что их полдня таскали по горной дороге привязанными за буксировочный трос. Так "бережно" с ними разборщики обращаются. И при это ещё делают круглые глаза и спрашивают: "А что не так?! Он снят с исправной машины!!!". А тот, что вернул, оказался, скорее всего, для американского рынка. На нем конструкцией не предусмотрено место крепления датчика давления топлива. Буду снимать и ремонтировать свой. И параллельно искать другой.
Спасибо, коллеги, за поддержку!
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Я так сделал:
1. Нарезал резьбу на латунной трубке с двух сторон.
2. метчиком нарезал резьбу в отломанных половинках.
3. Скрутил .
4. Забыл.
Автомобиль: джип гранд чероки 2000 4.7
По опыту могу сказать, только пайка поможет, все эти эбоксидки со временем отваливаются, я 2 бака запаял обычным паяльником на 60ватт и всё отлично!
Автомобиль: WK2
Удалось найти неплохой бэушный. За 15 тыр. Прислали из Питера (бесплатно). Заменил. Небольшие трудности возникли только со снятием кардана. Теперь буду экспериментировать с пробитым. Вариантов много))) Ещё раз всем спасибо!
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 1 анонимный, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Koleg
    • Jeep4x4club Parts
    • SAI.VRN36
    • Marrow
    • alex12816
    • CERGEY1112
    • Voldemarych
    • kupr_vi
    • Ushakoff
    • Иван Мишкин
    • alex1812
    • Chrysler
    • кукурузик
    • Poland
    • doktor_2003
    • Konstantin omsk
    1. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
