Падает температура воздуха печки на скорости!
Bel2007
Автомобиль: JGC WK2 Summit 2014
Добрый день ,форумчане !
В зимний период происходит проблема при работе печки. В городских режимах работа печки не вызывает претензий. Однак на трассе, при скоростном режиме начинает падать температура антифриза. И соответственно , понижается температура воздуха при работе печки . Вопрос: в чём же  проблема и как ее исправить?
Изменено пользователем Bel2007
12 минут назад, Bel2007 сказал:
Добрый день форумчане !
Так всё банально просто👌. Замените термостат.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • Pavel Snovalev
    • деловой
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
