Chevrolet Colorado V.S. Jeep GC Overland
Tochka
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
была очередная встреча мурманского клуба авто51 :)
делились новостями, я заикнулся, что пробывали перетащить канат двумя жипами :) тут у народа загорелись глазища и появился спортивный интерес …смотрим видос ! :)
спасибо товарищу ТCooper что снял сие действо на видива ! :)
http://www.youtube.com/watch?v=p8eskphMaQY
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Молодца :respect: значит не только столбы сшибаешь, но шевролеты рвешь? :P:D
Автомобиль: шлемовоз
Офигенно! Только для наглядности надо было в кузов шевика еще человек шесть посадить...)))))))
lift 6''
да мы хотели по приезду на стрит рейсинг а там авария из за пьяных мудаков произошла и как то не до этого было
я еще предлагал паджерика вторым бортом подцепить %)))
Изменено пользователем Tochka
Я тоже люблю Жипп, но сцепка для него - не очень хорошее сравнение..... :rolleyes: Он больше эгоист, чем спасатель B)
lift 6''
готов не согласиться :))) ютуб тому подтверждение .. тама грандами тягочи таскают :))))
сам вытаскивал из сугроба бычка :)) водитель скептически отнесся к моему поступку - типо ..вот дурачек - куда ему :)) а тут опа и без напрягов 6 тонный бычок выпозает из сугроба %))
Автомобиль: ZJ 5.9
Это прекрасно!
Автомобиль: .
здоровски!!! надо с Amarok'ом еще попробовать побадаться. :rolleyes: интересная дуэль на мой взгляд может получиться :)
lift 6''
видишь весь прикол в том что у меня были 2 полных бака, а у него пустой кузов..
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Отличное видео,а от куда у вас два бака?
lift 6''
газовый баллон на 73 литра и бак на 60 литров ))))
Аааа,тогда ясно,а бензиновый бак вроде 79 литров должен быть. :huh:
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Ты его резал что ли? У меня на 76 (или 78) литров бак..
lift 6''
ничего не резал ну вот до отсечки заправлялся больше 60 чот не лезит
показометр горючива может брешит ..
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Как то по дороге в Волгоград нашел самую дешевую заправку :D :D :D
Потом долго думал как у меня в бак 80 литров влезло :D :D
Пока не допер что развели как лоха :unsure:
Изменено пользователем tomas
Автомобиль: .
:lol: ну надо же
lift 6''
так не меня ))) а тех у кого 80 влазиит )))
была где то тема про удареный снизу бак.....защита снизу подминается и обьем меньше становится))))
Точка ушатывает гранды? То звезды на борту, теперь канат и дальнобойщиков тягает. :)
ЗЫ Позавчера на горящей лампочке 70 залил.
lift 6''
почему же ушатываю ?? я за ними слежу :) так нормальная эксплуатация ..это их стихия :)
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • srs3491
    • AndruMaltsew
    • Red57
    • 6660006
    • Poland
    • деловой
    • Gosudar
    • Дёма0903
    • agregat97
    • Gagarin71
    • leksrus1
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
