Заглох и не заводится
Владимир 10
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Степан-Снежинск
    • Дёма0903
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
