бедная смесь черный дым 5.2л
alekseyv8
Chevy Van G10
в вообшем восмерка 5.2 бедная смесь, повышенный расход черные свечи вонь несгоревшего бензина хлопки в глушитель,, датчик мап проверил по мере углубления разрежения на сигнальном проводе напряжение стремится к 0 провалов нет!, датчик положения дросельной заслонке на сигнальном проводе по мере открывания заслонки напряжение растет провалов тоже нету, свечи новые дросельный узел чистый, до блеска все каналы чистые.. кислородник поставил другой.. у кого какие мысли?
ИМХО....с зажиганием что то может быть...ошибки считать надо
Chevy Van G10
форсунки льют?
льют все 8 безбожно :rolleyes: но я на таких форсах ездил норм и не 1 машина ездиет да че говорить у многих они родные и льют распылителям хана но для профилактики промыл и более того поставил на время с рабочей машины ситуация не изменилась..
ошибков нету...
Chevy Van G10
обнаружил что заслонка дросельного узла приоткрыта! кто то болтик выкрутил причем так приличненько тобиш на холостых приоткрыта! сигнал идет от датчика положения дросельной заслонки на мозг мозг видит что типо газ добавлен и дает портции топлива которые лишнии на холостых ну как то так :rolleyes: могло из за этого так себя вести машина кто что думает? :lol:
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
наврядли,у меня так было(заслонка приоткрыта),машина на холодную заводилась и сразу глохла,пока педалью газа не подержишь,заслонку закрыл-машин стал нормально заводиться)))попробуй,если есть донор,мозги другие поставить,чудес ведь не бывает(((
слушай,а движок как работает?не троит?
Chevy Van G10
Движок троил и поджихивал в глушак.. отрегулировал заслонку откалибровал датчик положеня дросльной заслонки все стало путем прокатился 15км свечи из черных стали преврашятся в нормално жолтовато оранжевые :lol: воткнул новые поживем увидем но пока все ок! дым и копоть ушла. тему если разрешите закрываю? :) если есть вопросы задавайте :rolleyes:
Chevy Van G10
А как датчик калибровать?
включаеш зажигание но не заводиш лампочки на приборке горят и плавно нажимаеш потехоньку газ до пола потом плавно отпускаеш чтоб комп увидел границы которые датчик выдает. и все!! обычно после снятия акб так делается или регулировки, чистки дроселя :lol:
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 366 гостей (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • Марсик
    • Алексей Мих-ко
    • Rainmaker
    • porokin
    • mixelson
    • Gosudar
    • Slava52
    • seeking
    • Den1983
    • Serg1974
    • Антон врн
    • galant678
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Тарасевич
    Тарасевич
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
