Температура двигателя ZJ
7.
попробуйте у кого нибудь на эксперимент взять катушку зажигания и датчик положения коленвала,часто бывает что они так выходят из строя и реагируют на температуру двигателя.при нагреве глохнет и хрен его заведешь пока не остынет.
Basil
321
сорри ,прочитал 5.9)))
датчик колена,мозги,катушка. вроде с ними больше ничего не происходило
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (ZJ)
Большое спасибо за советы! Попробую и обязательно отпишусь как оно. ...вот только осталось жары дождаться в Москве... :)
Наконец-то добрался до форума описать продолжение проблемы.
Благодаря высочайшему профессионализму, немеряным знаниям и ответственному отношению к своим обязанностям персонала сервиса «СХ27» во Владыкино, а именно – мастера Вячеслава и электрика (забыл имя, но обязательно выясню и допишу позже), проблема моя была решена!
Выяснилось, что при нагреве чуть выше 100 С пропадало питание на бензонасос. После недолгих поисков в блоке предохранителей (под капотом, за аккумулятором) была обнаружена релюха от сигнализации (не штатной, а заколхоженной старым владельцем автомобиля и давно мною отключенной) которая прерывала цепь питания БН. И вот она то при нагреве и почему-то прерывала цепь питания БН… Причём при удалении этой релюхи и замыкании на прямую перемычкой питание на БН не шло. Грамотные установщики сигнализации предусмотрели такое поведение угонщиков и при вынимании реле сделали еще где то разрыв цепи. Но не менее грамотный электрик «СХ27» (да приумножатся его знания!) обошел и эту их ловушку. Соединил цепь питания БН напрямую (как и положено по штату) и машина поехала как новая. За лето кондер ни разу не выключал – любые пробки и температуры за бортом движок выдерживал. Стрелка до красной линии ни разу не дошла. Ну и естественно – больше не глох.)))
И заводиться движок стал буквально с пол-оборота, а с этим реле на холодную приходилось секунды 1,5 – 2 крутить стартером (теплый движок заводился с пол-оборота и до этого).
Еще раз приношу свою благодарность работникам сервиса!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Dli
    • Александр 45
    • mixelson
    • nazarey
    • Yuri-nnov
    • kapitalist
    • Травматолог
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
